impédance d'entrée d'un ampli
    invite219d4326
    je souhaiterais me réaliser un amplificateur d'instrumentation et avais à ce sujet deux questions :
    qu'appelle t-on l'impédance de mode commun et impédance de mode différentielle ?
    Comment peut-on les calculer en considérant les impédances réelles d'entrées (en considérant le schéma équivalent ci après)
    pour les deux montages suivants :
    et sur l'ampli d'instrumentation ... ?
    en espérant que vous pourrez m'aider ...
    merci à vous et joyeux noël !
    Dernière modification par Tropique ; 25/12/2009 à 15h46. Motif: Suppression de liens vers serveur externe
    gcortex
    Re : impédance d'entrée d'un ampli
    grosso modo
    en mode différentiel Id = e / Zd
    en mode commun Imc = V / Zmc
    invite219d4326
    merci pour ta réponse,
    Mais qu'en serait-il avec le premier schéma (ampli diff) en considérant les impédances internes de l'aop ?
    Dans ta relation, la tension V se retrouve où sur le schéma ?
    gcortex
    le 1er montage est un soustracteur
    tu prends un aop à entrées JFET : Z infini
    TLC2272 : http://www.datasheetcatalog.org/data...ts/tlc2272.pdf
    Tropique
    Bouly94,
    Merci de respecter les conseils pour poster des images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Et de rapatrier les images concernées sur FUTURA
    Pour la modération, Tropique.
    invite219d4326
    oui il s'agit bien d'un soustracteur mais je cherche à calculer l'impédance de mode commun en considérent les éléments internes de l'ampli. (sa propre impédance de mode commun et différentielle).
    Quelle est la méthode pour la calculer ?
    Quel serait le schéma équivalent pour chercher par exemple l'impédance de mode commun de l'entrée - ? et d'ailleurs, quand on parle d'impédance de mode commun, en existe-i-il deux ? une vu coté entrée inverseur et l'autre coté non inverseur ?
    PS : je remets les schémas car visiblement ils ont été supprimés.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 14h11
  3. Impédance d'entrée d'une IO d'un PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 16h41
  4. Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h00
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
