faire tourner un moteur 4s a droite et 1s a gauche ?
    invite4cd4c006
    comment faire tourner un moteur AC de 30w ou 60w 4 seconde dans un sens et 1 seconde dans un autres sens ? ( oscillateur ?)
    si oui comment faire , je connais rien en electronique , peut on en acheter des tout fais ? si oui liens ?
    merci de vos reponse
    invite1cf4788c
    Re : faire tourner un moteur 4s a droite et 1s a gauche ?
    Vous disposez de quelle type de moteur? ( Pas à pas ou ...)
    C'est important pour voir quelle commande utiliser.
    invite4cd4c006
    moteur normal a induction style comme ca : http://catalog.orientalmotor.com/ite...01021#LeadTime
    c'est pour mon appareil a poncer les boules d bowling ( voir autre topic)
    invite936c567e
    Ce type de moteur n'est fait pour tourner que dans un seul sens.
    invite4cd4c006
    alors que prendre comme moteur avec spec min. 30W et env 200tr/m et min 5 N/m , tout ca pas trop cher evidement...
    invite4cd4c006
    je cherche a faire ca : http://hsmproducts.com/originalhrs.aspx
    Tropique
    C'est un moteur classique, à déphasage par condensateur. Pour inverser la rotation, il suffit de choisir un autre fil: voir p10 de la spec:
    http://www.orientalmotor.com/product...usa_ac_ind.pdf
    Il faut un temps mort entre les phases.
    invite4cd4c006
    donc juste un moteur classic , pas besoin a induction ? car dans la doc de l'appareil que je voudrais fabriquer , il mette motor induction 30w
    invite936c567e
    Au temps pour moi. La doc que j'avais ne spécifiait pas que la capa était extérieure et que trois fils étaient accessibles.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par latelierdubowling Voir le message
    Si, finalement ce moteur à induction (classique, donc) semble convenir.
    invite4cd4c006
    ok , alors comment faire un oscillateur pour 4s a droite et 1s a gauche ou vice versa
    BOB92
    Juste deux remarques ...
    a) pourquoi ne pas utiliser le site français de ce constructeur ,
    ou on trouve toute sa gamme et de nombreuses infos ,
    b) je trouve original d'avoir retenu un moteur asynchrone classique, dont la doc indique en nota les contraintes de changement de sens d'orientation, alors qu'il existe la gamme REVERSIBLE , qui me semble-t-il serait mieux adaptée ...
    http://www.orientalmotor.de/de/uploa...ie_wkii_fr.pdf
    Mais il n'ait pas indiqué quelles seraient les inerties en jeu, nio si les périodes de 4 se et 1 secondes pouvaie,nt être séparées d'une phase d'arrêt "en roue libre" , ni quelle était la puissance nécessaire en régime établi..
    Aussi, je pense qu'il serait utile de demander au fabriquant si ce type d'utilisation ( avec ou sans phase d'arrêt) est possible sans trop d'échauffement moteur. ( car j'ai des doutes sur des phases répétitives AV/AR à pleine charge ).
    invite4cd4c006
    ok , merci pour les infos , je vais tel a oriental france pour voir avec eux , et recontacte ici si jamais
    BOB92
    Je viens de voir que j'avais oublié de mentionner le site français ..
    http://www.orientalmotor.fr/fr/sites/start.php
    Avec mes excuses.
    invite936c567e
    Voici un schéma de principe de la commande du moteur par relais, et du séquenceur qui l'anime.
    RL1 commande le sens de rotation du moteur et RL2 sa mise en marche.
    Les bases de temps du séquenceur sont les suivantes :
    • (P1+R1) x C1 fixe la durée de fonctionnement dans un sens,
    • (P2+R1) x C1 fixe la durée de fonctionnement dans l'autre sens,
    • (P3+R2) x C2 fixe la durée accordée pour le freinage, et temporise la commande de changement de sens après la commande d'arrêt du moteur,
    • R3 x C3 temporise le redémarrage du moteur après la commande de changement de sens.
    invite4cd4c006
    merci , vais donner ca a un electronicien pour me faire la bete
  1. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h55
  2. Comment faire tourner les moteur d'une imprimante
    Par inviteb8f3c883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 14h32
  3. Faire tourner moteur magnétoscope
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 11h02
  4. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 21h13
  5. faire tourner un moteur au rhytme de la musique
    Par inviteb8a0cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2004, 22h28
