[QUESTION] Alimenter LEDs avec un Transformateur.
    invited39cb95e
    Pour un projet je dois alimenter 350 Leds de ce type:
    Alimentation électrique : 2-2.2v
    Ampérage requis: 20mA
    ... le tout relié en série ( ou peut être en dérivation ? ) et branché par l'intermédiaire d'un transformateur sur la prise électrique de la maison.
    1) Quel type de montage est nécessaire: en série ou en dérivation ?
    2) On m'a parlé d'un transformateur de courant continu redressé ( abaisseur ) supportant une centaine de Watts, ou acheter un modèle de ce type ?
    Merci d'avance,
    Jean Jacques.
    invite897678a3
    Re : [QUESTION] Alimenter LEDs avec un Transformateur.
    alimenter 350 Leds ....... le tout relié en série ( ou peut être en dérivation ? )
    Les deux, mon général!
    350 leds, après tout, pourquoi pas, mais cela commence mal !
    Ce sujet est abondamment commenté sur le forum, par exemple ici, et vous trouverez sans doute toujours les mêmes informations en utilisant la fonction "Recherche" portant sur "éclairage à LED".
    Bonne journée.
    invited39cb95e
    Comment ça ? Je suis venu ici pour de l'aide, pas pour un jugement.
    J'ai lu les topics sur le sujet avant de poster, mais chaque cas est vraiment spécifique, et lorsqu'on voit que certains font exploser leurs LEDs je préfères demander l'avis de spécialistes.
    Bonne soirée.
    invite897678a3
    Je suis navré que mon commentaire vous ait déplu.
    Mon propos n'était pas d'apporter un jugement de valeur, mais de vous mettre en garde contre l'ampleur de la tâche.
    En effet, quand je lis d'une part:
    et plus loin:
    ... transformateur de courant continu redressé ( abaisseur ) supportant une centaine de Watts
    j'estime qu'il reste un long chemin à parcourir, car chaque Led en elle-même consomme tout au plus:
    P = U . I = 2,2 x 0,02 = 0,044 W (c'est-à-dire 44 milliwatt),
    donc 350 leds appellent une puissance de
    0.044 x 350 = 15,4 W
    Nous sommes donc bien en deçà d'une "puissance d'alimentation d'une centaine de Watts", à moins que vous n'envisagiez de dissiper énormément de puissance dans des résistances chutrices de tension
    Bien evidemment, qui peut le plus peut le moins.
    Mais ce n'est pas le cas de la logique commerciale qui calcule au plus juste le dimensionnement des produits.
    En écrivant que "certains font exploser leurs LEDs", vous faites référence à des produits commerciaux qui, malheureusement, obéissent à cette logique.
    Enfin, puique vous écrivez:
    alors je ne vois pas en quoi le fait de connecter 5 leds en série (avec dispositif limiteur de courant) et de mettre ensuite 70 branches identiques en parallèle, ou 10 leds serie (+ limiteur de courant) et ensuite 35 branches en parallèle présenterait pour vous une spécificité insurmontable.
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    invited39cb95e
    Merci. Je préfères de loin cette réponse. Je n'y connais rien dans ce domaine, et j'ai peur de me tromper sur la puissance et sur les branchements, donc oui pour quelqu'un comme moi, la spécificité est insurmontable
    Plus sérieusement, ou pensez-vous que je puisses acheter un transformateur d'environ 15 watts ? y a t'il un site électronique de référence à bas prix ou Leclerc suffira ?
    Toujours dans un soucis d'économie, j'ai prévu de relier les LEDs avec du fil à soudé ce qui peut m'éviter d'acheter du fil électrique, est-ce suffisant ?
    Finalement, avec cette puissance, un circuit en série est-il requis ? Quel conseil pourriez-vous me donner sur le type de circuit ?
    Merci d'avance et bonne fêtes de fin d'année.
    invite43849e4d
    Je pense que ce qu'il veut dire c'est que tu doit Brancher tes leds en serie ET en parallèle... par petite série...
    c'est a dire que tu vas devoir faire 70 branche(en parrallele) de 5 leds(en serie) par exemple...
    Pour le "fil a soudé" je pense que tu parle d'étain, alors oui en effet c'est ce que tu doit utiliser, parce que si tu commence a les relier au fil, tu risque de ne plus en finir...
    Par contre peux tu nous donner la raison pour laquelle tu doit brancher tant de leds parce que il y a surement une solution plus simple que celle ci...
    Gérard
    Pour alimenter des LED, il faut du continu.
    Soit tu achètes un transfo, un pont de diodes et un condensateur, soit tu achètes une alim continue.
    Le nombre de LED que tu peux mettre en série dépend de la tension continue dont tu disposes.
    Calcul de la résistance à mettre en série :
    R = (Ualim-SommeULED) / 0,02
    avec :
    Ualim = tu tension continue
    SommeULED = tension d'une LED x nb de LED (si les LED sont identiques)
    0,02 = 20mA
    le résultat sera en ohm
    Pour le fil, il faut de l'étain pour souder les pattes des LED au fils raccordant les LED entre elles et du fil de cablage (fin) pour faire les liaisons.
    invited39cb95e
    Merci à vous.
    En fait c'est pour un projet pour l'université: on représente chaque continent par des cartons avec des leds incorporées représentatives de la proportion de population.
    Quelle serait la solution la plus économique et la plus simple à mettre en place ?
    Merci d'avance.
    Gérard
    Le plus simple : tu achètes une alm continue toute faite.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce serait un affichage en pourcentage de la population totale ? (je ne comprends pas le nombre 350 ?) combien représente l'unité "led" ?
    si c'est pour afficher une proportion, tu peux utiliser aussi le bargraphe à leds , ça sera peut être plus lisible ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited39cb95e
    En fait on a fait des calculs pour que le nombre de leds par cartons, donc le nombre d'habitants par continents, soient à peu près proportionnel par rapport aux autres continents.
    Exemple:
    Carton Asie: 150 Leds ( Beaucoup d'habitants )
    Carton Europe: 50 Leds ( Un peu moins d'habitants )
    ( Valeurs fictives )
    Les leds seront donc incorporés dans les différents cartons. Le problème c'était justement de relier toutes ces leds électriquement au 220v de la prise électrique sachant que l'on veut faire des économies car ce n'est pas le but du projet de dépenser beaucoup d'argent.
    @Gérard:
    Ou puis-je trouver ce type d'alimentation ?
    Si j'ai bien compris je connecte mes leds en série, puis branche les deux extrémités dans "l'alimentation continue toute faite" que je branche elle même a la prise électrique ?
    @Qristoff:
    Peux-tu me détailler le but d'un bargraphe ?
    Merci encore.
    Qristoff
    Le bargraph n'est qu'une série de leds montées dans le même boitier. Il n'y a pas d'avantage au sens électrique, c'est uniquement une présentation différente de la position des leds sous forme d'empilage. Les leds ont une forme rectangulaire comme ici par exemple
    Gérard
    Citation Envoyé par JeanJacques22X23 Voir le message
    @Gérard:
    On trouve chez les revendeurs habituels :
    Gotronic, Selectronic, Arquie, Lextronic .....
    En #7, je t'ai expliqué comment faire.
    Une précision, il faut respecter la polarité des LED.
    invited39cb95e
    Merci Gérard.
    Cependant en relisant ton calcul je ne comprends toujours pas ce qu'il faut faire.
    Je ne comprends pas pourquoi tu parles d'un résultat en ohm. Cette unité c'est pour les résistances non ? Je croyais que je n'avais besoin que d'une alimentation adapté, des 350 leds et du fil d'étain.
    J'ai recherché sur le site que tu m'as donné, mais il me propose des alimentations de types différentes: en plus l'unité est en VAC et en Vcc, c'est du chinois pour moi !
    Gérard
    Merci Gérard.
    On reprend :
    VDC continu
    VAC alternatif
    ça peut venir de Chine mais c'est de l'anglais
    Dans le post 7, je t'explique comment calculer la résistance à mettre OBLIGATOIREMENT en série avec chaque branche de LED.
    Exemple concret :
    tu disposes de 12VCD (continu)
    tu disposes de LED de 2V de tension directe
    tu vas monter 5 LED en série, soit 10V (ne dis pas que 6 LED = 12V, donc pas de résistance, le résistance est obligatoire !)
    Calcul de R :
    Ohm a dit : U = RI
    R = U/I soit (12 - 10) / 0,02 = 100 ohm
    pourquoi 12 - 10, parce que c'est la tension aux bornes de R et 0,02 parce que tu souhaites 20mA
    Autre question ?
    invited39cb95e
    D'accord merci Gérard !
    Euh par contre ...
    SommeULED = 2 x 350 = 700 Volts ça fait pas un peu beaucoup ?
    Gérard
    Euh par contre ...
    En #15, je te donne un exemple avec 5 LED en série + une résistance en fonction de la tension continue dont tu disposes.
    Tu devras faire autant de montages (LED + R) que nécessaire pour arriver à tes 350 LED.
    Tous ces montages seront branchés en // sur l'alim.
    Attention, chaque branche consomme 20mA !
    Il est hors de question de générer une tension continue de 700V !
    C'EST MORTEL !
  1. Montage de leds qui m'a "claqué" le transformateur.
    Par invite97be3dfd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2009, 17h57
  2. Alimenter panneau de leds par accus Lithium Ions Polymères 3,6 volts
    Par invite5b9be3ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 17h09
  3. Question sur montage avec 3 leds
    Par invite0ef2b800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 15h36
  4. Alimenter 100 leds pour un éclairage optimal
    Par Leen dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 20h00
  5. probleme pour alimenter un spot de 108 leds avec une alim de pc
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 13h45
