Point de fonctionnement
    invite71e572e1
    Je suis novice en électronique mais il me semble que dans cet exercice, il manque une donnée. Pouvez-vous m'aider?
    Re : Point de fonctionnement
    Bonsoir à toi aussi, louba2009 et tout le groupe
    Citation Envoyé par louba2009 Voir le message
    ... il me semble que dans cet exercice, il manque une donnée ...
    Non non, il ne manque rien.
    Tu dois appliquer scrupuleusement la méthode qui t'a été enseignée en cours, qui commence par:
    1- débrancher la diode dont on veut connaître le modèle;
    2- calculer sa polarisation;
    3- ...
    Là, comme tu as trois mailles, tu dois traiter les diodes une par une, en "négligeant" les deux autres.
    Comme, évidemment, il y aura des simplifications ultérieures ...
    PS: un problème identique a déjà été posé ici même, il y a moins de trois mois, et je me souviens d'y avoir expliqué la fameuse méthode..
    PPS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant. Pour le vérifier, je t'invite à relire cette fameuse charte:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    Bien entendu, on ne prétend pas que ces deux simples formalités vont faire avancer le schmillblick. Pourtant, elles attirent bien plus de réponses pertinentes.
    Antoane
    Responsable technique
    il ne manque pas de donnée.
    Pour le résoudre, commence par déterminer si les diodes sont passantes ou bloquées. Pour cela, écrire les lois des mailles en les supposant bloquées et voir si tu trouves que Udi > 0, alors, cela signifie que la diode est passante. Auquel cas, Udi = ?
    Ensuite, tu peux simplifier le schéma, et c'est tout bête, que des fem et des résistances.
    PS :message devenu bien inutile après celui de Gienas.
    invite71e572e1
    En premier lieu, j'espère que je n'ai froissé personne en omettant les règles élémentaires de courtoisie. Il faut mettre cela sur l'empressement que j'avais à obtenir une réponse.
    Enfin, est-il possible de me donner par copie coller la réponse déjà publiée.
    invitee05a3fcc
    avec un ruban rose ou bleu ?
    invite71e572e1
    Du moment que c'est bien détaillé, peu m'importe
    invite71e572e1
    J'ai cherché dans le forum sur les trois mois précédents, mais je n'ai rien trouvé avec les mots clés "point de fonctionnement" et "tension, diode".
    Je poursuis mes recherches.
    Merci pour vos réponses.
    ... est-il possible de me donner par copie coller la réponse déjà publiée ...
    Pas vraiment, comme le "signale" Daudet, non sans humour. Ce n'est pas la coutume.
    Par contre, il existe un outil de recherche, sur le présent forum. Il doit s'appeler "rechercher sur ce forum". Il faut trouver les bons mots clef.
    La "limite" vers laquelle tu tends à nous entraîner, c'est de faire ton travail à ta place, ce que personne ici, n'a l'envie de faire.
    La coutume (décidément) veut ici, que l'on montre ce que l'on a déjà fait, avant de fournir de l'aide. Et puis, aucune solution "prête à recopier" n'est fournie. C'est pour ton bien.
    J'ai cherché dans le forum sur les trois mois précédents, mais je n'ai rien trouvé ...
    Tu as sacrément mal cherché.
    ... mots clés "point de fonctionnement" ...
    Cette expression est très impropre. Point de fonctionnement ne convient pas pour des diodes.
    ... diode ...
    Ceci suffit.
    Voilà la liste:
    http://forums.futura-sciences.com/se...2&pp=50&page=3
    dont on tire:
    http://forums.futura-sciences.com/el...parallele.html
    qu'il convient de lire du début jusqu'à la fin.
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2009 à 21h07.
    invite71e572e1
    Peut-être qu'il aurait fallu que j'explique que j'étais novice en électronique et également sur l'utilisation des forum (seulement la deuxième fois que je les utilise).
    Je n'ai pas pour habitude que l'on fasse le travail à ma place.
    Je demandais simplement si le problème était bien posé (existence d'une solution unique).
    Dans mes vagues souvenirs, il est nécessaire de connaître la caractéristique du générateur et de sa résistance (MET) ainsi que celle de la diode idéale, sinon plusieurs point de fonctionnement sont possibles.
    Merci d'éclairer ma lanterne en m'indiquant des pistes détaillées pour un novice.
    Antoane
    On suppose la diode idéale, ce qui signifie que l'on considère une caractéristique I=f(U) verticale, càd Ud=0V, quel que soit I>0.
    Les tensions sont données, et non les fem des générateurs, ce qui signifie qu'ils sont équivalents à des générateurs de tension de résistance interne nulle.
  1. droite de charge / point de fonctionnement
    Par invite077ff688 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 07h59
  2. point de fonctionnement
    Par invitea180b11d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 16h48
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  4. Point de fonctionnement
    Par invite4083a475 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 11h28
  5. point de fonctionnement
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 11h09
