droite de charge / point de fonctionnement
    invite077ff688
    je bloque sur un exercice de physique
    j'ai un circuit en circuit avec un générateur E, une résistance R traversée par un courant i et un autre dipôle D de tension u.
    On nous donne la caractéristique de D pièce jointe.
    la question :
    montrer que le point dit "de fonctionnement" F, dont les coordonnées sont (u0, i0), valeurs de u et de i dans le montage complet du schéma, est l'une des intersections, si elles existent, de la caractéristique de D et d'une droite, que l'on caractérisera en fonction des caractéristiques du générateur de Thévenin, appelée "droite de charge".
    pour la droite de charge j'ai U = E - RI
    après il me dise : représenter l'allure de celle-ci ?
    invite6dffde4c
    Re : droite de charge / point de fonctionnement
    Ça ne nous rajeunit pas!
    La "droite de charge" était la méthode de calcul des montages à lampes!
    Imaginez que vous avec deux composants A et B avec les courbes I = f(V) dessinées à la même échelle. Et vous cherchez quel est le courant (et les tensions) si vous branchez à une tension Vo les deux composants en série.
    La somme des tensions sur les composants doit être Vo et le courant identique.
    On prend la courbe d'un des composants (B par exemple) et on la retourne en inversant l'axe des tensions. Puis on recopie cette coure retournée sur la courbe de A, en mettant l'origine à la tension Vo.
    Le point d'intersection des deux courbes satisfait les conditions: somme des tensions = Vo et courants égaux.
    Dans le cas des lampes, le composant B était une résistance, ce qui fait que sa courbe était une droite. Et cette droite, dans le mélange de deux graphiques, donne la "droite de charge".
    Dans votre cas, le générateur avec la résistance se comporte comme la source de tension Vo et la résistance du générateur comme le composant B.
    Au revoir.
  1. point mécanique+point géométrique+droite
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h07
  2. droite ou un seul point
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 16h49
  3. Point et droite
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2008, 10h09
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  5. distance point droite
    Par invitebf26a710 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2007, 09h45
