alime ATX pour une cnc
    coeur noire
    salut bonne anné 2010
    une alime ATX 300W peut elle convenir a faire fonctionner 3 moteurs pas a pas ?
    avec l'axe Z en 5VDC + restistance 1ohm 10wat
    pour l'axe X et Y les moteur sont en 6,6V j'utilise le 12VDC comment a baisser la tension ?
    axe.Z) M60STH High Torque NEMA23 3.9V 3A en unipolaire Frame Stepper Motors
    http://www.motioncontrolproducts.co....&products_id=6
    AXE.X,AXE.Y)FL57STH High Torque Nema 23 6.6V 1A donc 2A en unipolaire Stepper motors
    http://www.motioncontrolproducts.co....products_id=10
    invited6846b70
    Re : alime ATX pour une cnc
    bonjour a toi , et bonne année a tous,
    je voulais savoir dans quel utilisation veut utiliser tes moteurs?
    tu voudrais faire quoi comme commande?
    invited6846b70
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htmPour ton alim atx c'est du brico sachant que tu as des sécurités dans l'alim ca risque de ne pas fonctionner comme tu veux
    coeur noire
    salut
    la cnc seras utiliser pour usiner de l'alu et des matériaux composite
    invited6846b70
    je vais essayer si tu veu de te trouver un shémas dans mes vieux document ...
    coeur noire
    salut
    http://www.legallou.com/Modelisme-Te...T-ATX.html#ATX
    sur ce site on explique comment modifier l'alime atx
    mais pour mon utilisation je dois juste rajouter un condensateur 10000µf entre le 12VDC et le gnd , 1 fusible pour chaque circuit
    pour le moteur 3.9V 3A un fusible 3 ampère ,résistance de 3 ohm 10wat , diode DIBYV27-100 aux borne du moteur
    pour les deux autre moteurs 6.6V 1A un fusible 1 ampère une résistance 6 ohm 10wat + diode DIBYV27-100 pour chaque moteur
    pour la carte un fusible 1 ampère ?
  1. aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 15h05
  2. tester une alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2007, 22h24
  3. [Divers] alime atx
    Par invitefd5693a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h19
  4. 2 tranfos pour une alime ... augmentation du rendement?
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h48
  5. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
