puissance HP
puissance HP
    invitefdeb3b91
    puissance HP
    Bonjour, voila je voudrai savoir si il est possible de connaitre la puissance d'un HP quand celle ci n'est pas indiqué.
    gcortex
    Re : puissance HP
    tu peux essayer de monter la puissance jusque la distorsion du son
    mais l'impédance du HP doit être supérieure ou égale à celle de l'ampli
    grille des puissances : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf
    invite936c567e
    Re : puissance HP
    La "puissance" d'un HP dépend de sa résistance aux sollicitations imposées sur le long terme par le passage du courant, à savoir les efforts mécaniques et l'échauffement pas effet Joule.
    Malheureusement, il est difficile de trouver cette puissance sans procéder à des tests destructifs, car les éléments qui permettraient de la déterminer ne sont pas spécialement visibles ni mesurables.
    Certes, les dimensions du HP, son impédance, le diamètre du fil du moteur (lorsqu'il est visible) ou la qualité du matériel mobile peuvent fournir des indications pour distinguer sans se tromper un modèle de 1W d'un modèle de 30W. Mais seules les personnes ayant déjà une assez large expérience des différents produits du marché peuvent, de manière très indirecte, évaluer assez précisément la puissance.
    invite936c567e
    Re : puissance HP
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est une méthode comme une autre, mais je crains qu'elle donne des résultats beaucoup trop optimistes dans certains cas.
    Je dis ça pour l'avoir mise en pratique sur des enceintes qu'on m'avait données (c'était une marque inconnue et à l'époque il n'y avait pas Internet), et avoir constaté un décollement de la bobine après un peu plus d'un mois d'utilisation (⇒ direction la poubelle).
    inviteede7e2b6
    Re : puissance HP
    Citation Envoyé par mitgar Voir le message
    la réponse est : NON
    mais mes nous la marque , le modèle, le diamètre, et une photo de la gamelle recto-verso.
    en 30 ans d'audio j'en ai croisés quelques-uns !
    invitefdeb3b91
    Re : puissance HP
    Bonjour, il n'y a pas de marque et les seule inscription sont l'impédance de 4 ohm suivi des lettres HYP et la suite P4DUC-2.
    invite9b7c7ff9
    Re : puissance HP
    Sur google tu tapes juste P4DUC-2 et le premier lien te donne:
    Speaker, Subwoofer, 4", 4ohms, 15W, P4DUC-20A, Magnetically Shielded.
    Je pense que c'est 15W.
    Tchô
    inviteede7e2b6
    Re : puissance HP
    je confirme , petit HP de graves pour enceintes PC ( Le blindage magnétique est là pour éviter de tacher les écrans TRC)
  1. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  2. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
