la solution la plus simple pour un CI "double" face ?
    sg1
    salut
    je dois réaliser un c.i double face , j'ais réaliser des c.i simple face de tres bonne qualité jusqu'a présent , mais en double face , jamais fait.
    je pensais faire la chose suivante , imprimer donc mon transparent sur une façe , l'autre face sera imprimer en "mirroir" les superposer
    et percer 4 trous a l'exterrieure des typons (guide...sur le calque)
    ensuite enlever la protection du c.i a insoler , et mettre de chaque coté les typons en faisant correspondre les trous,scotcher et insoler un coté puis l'autre....qu'en pensez vous ? a moin que vous ayez une autre methode ?
    Murayama
    Re : la solution la plus simple pour un CI "double" face ?
    Bonjour!
    Faire ses circuits à la main, c'est téméraire. Je l'ai fait aussi il y
    a longtemps. Faites-en un une fois pour voir comment ça se fait,
    mais ne le faites pas pour un prototype.
    Il existe maintenant une multitude de boîtes qui vous font des
    prototypes de circuits 1, 2, 4, 6 couches pour un prix modique.
    Par exemple là: http://www.pcb-pool.com
    Idéal pour les prototypes quand on n'est pas trop tatillon sur la
    qualité. Mais cette qualité est incomparable par rapport à ce qui
    est faisable à la main. En plus, si vous "pannellisez" les circuits,
    (plusieurs circuits sur la même planche), vous pouvez arriver
    à des prix extrêmement bas.
    Autres avantages:
    Pas besoin de matériel encombrant, pas besoin de manipuler
    des produits dégueulasses, etc. Bref, que du bonheur.
    Ah oui, sinon, pour un circuit double face: je faisais les trous
    juste après la première face. Mais les trous ne sont pas métallisés,
    c'est la galère pour faire des vias, etc...
    Pascal
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    salut
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Bjr à toi,
    De NOMBREUX "férus" font leurs propres cicruits, Rien de téméraire en cela!
    Il est préférable de faire le "proto"......à la mano et voir si tout ...va bien. T'es toujours à tant de passer à la...série...ensuite .
    Dans le cas présent notre ami n' a certainement qu'UN circuit à faire....pour son ....hobby favori.
    De plus doit pas avoir une dizaine de circuis.....sur le feu !
    Donc "..vous pouvez arriver
    à des prix extrêmement bas..." cela est.....secondaire.
    sg1
    tout a fait f6bes ,
    Murayama, je réalise des c.i simple face d'une qualité équivalente a des "boites" qui me le ferait....donc la pas de soucis !
    et que fait tu du plasir de "faire" soit meme ? si tu "zappe" cela , pourquoi s'em....... a faire un montage ? ...pourquoi ne pas acheter tout fait ?..bref c'est un autre débat !
    je reviens a mon probléme du double face , il semble que peut de personnes içi , on eu a faire ce type de circuit ...?
    carcan
    Salut !
    voila que je termine à l'instant 2 cartes de 10*16 en double face !
    Lorsque tu dessines le contour du circuit de ton typon prolonges les côtés sur le calque : ça te donnera 4 cibles aux angles du circuit.
    Avant d'insoler, il faut fixer le circuit sur le premier calque avec du papier collant (centré sur ton rectangle), ensuite tu colles le second calque sur le premier centré sur ces 4 croix. Ca marche nickel, il faut juste le faire à lumière pas trop forte car ta plaque risque d'être exposée à la lumière pendant qq temps.
    Laurent
    PS : je vous mets une photo de ma réalisation du jour ...
    sg1
    pas tout compris , carcan !
    je me créer 4 points de reference ok , je colle (scotch) le 1er calque
    sur l'epoxy a l'abri de la lumiere ok ,..apres je ne suis plus ?
    tres réussi ton circuit bravo !!
    Murayama
    Bonjour!
    tout a fait f6bes ,
    Avec vernis anti-soudure (je ne sais pas comment ça s'appelle
    en français), sérigraphie et tout? Si c'est le cas, bravo.
    Et pour les circuits double-face, les trous sont métallisés?
    À quelle densité de pistes pouvez-vous arriver?
    Le fait est qu'à part le plaisir de faire soi-même, il n'y a aucun
    intérêt à refaire (généralement en moins bien) ce qui existe déjà.
    À part bien sûr l'intérêt didactique. Pour moi, le plaisir réside dans
    la création de quelque chose qui n'existe pas encore, ou dans
    l'amélioration de quelque chose qui existe.
    Un fois qu'on a fait un circuit imprimé à la main (le genre rustique,
    sans vernis ni sérigraphie), on peut passer à autre chose, concevoir
    des systèmes plus élaborés. Il n'y a à mon sens rien de créatif
    à faire un circuit imprimé. Pas plus que de changer un pneu à
    sa voiture (faut l'avoir fait une fois aussi). La phase créative,
    c'est avant (quand on dessine le circuit) ou après (quand on
    programme ou quand on fait les réglages.
    Enfin bref, tout ceci n'est finalement qu'une affaire de goût.
    Mon but à était de signaler à l'auteur du message d'origine qu'il
    existe des fabricants de prototypes pour vraiment pas cher. Je suis
    allé sur le site dont j'ai donné l'URL pour faire une simulation. Un
    circuit simple face sans sérigraphie ni vernis (l'équivalent de ce que
    l'on ferait à la main), 100 x 100mm coûte 25 Euros. La même
    dimension en double face (trous métallisés) coûte 31 Euros.
    Pour le même prix, vous pouvez avoir aussi le masque de soudure
    qui vous permet d'étendre la soudure en pâte pour les composants
    en surface (option gratuite en bas de page).
    Pascal
    Bonjour!
    Bjr Pascal,
    On ne réalise pas un circuit pour le plaisir de réaliser un circuit .
    Généralement dans le monde des "passionnés" électronique:
    on conçoit un schéma pour commençer,
    on le dessinne,
    on réalise le typon
    on grave le circuit,
    on procéde au montage
    et on vérifie qu'il fonctionne.
    Point n'ai besoin d'une SERIGRAPHIE (SON montage, on le connait par coeur) et de plus on a le schéma !
    Trous métalisés, certes inacessibles .Mais on s'en passe trés bien.
    Les queues de composants le font aussi bien.
    Rien n'interdit de passer un coup de vernis en bombe en fin de réalisation.
    Tu dis: rien de créatif à réaliser un circuit.
    C'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est de réaliser SES propres MONTAGES et peu importe qu'il n'y ait pas de "sérigraphie"...une fois mis en boite !
    Tu as l'air d'attacher PLUS d'IMPORTANCE aux à coté (sérigraphie, vernis...) "visuel" qu'au montage lui meme.
    En général c'est pas pour mettre "sous cadre" et l'exposer !
    Avec 25 euros j'ai DEUX plaques 30x20 double face présensibilisées.
    Toi t'as 10x10 , soit plus de DIX fois plus cher. C'est pas tout de meme anodin.
    Murayama
    Bonjour!
    Apparemment nous ne parlons pas de la même chose.
    Et puis les avis semblent partagés:
    Bjr Pascal,
    Mais dans un autre message:
    Y'a du plaisir à faire soi-même ou pas?
    Ceci dit:
    on le dessinne,
    on réalise le typon
    Oui, je suis vaguement au courant du processus. Dans mon cas,
    je préfère externaliser la réalisation fastidieuse (typon + circuit)
    et me concentrer sur les autres phases, en particulier la conception.
    Mais c'est précisément parce qu'il n'en a peut-être qu'UN seul
    à faire que je conseille cette solution. Sinon, il faut s'aménager une
    place au grarge (quand on a un garage), trouver des bacs pour
    produits chimiques, acheter du perchlorure, de la lessive de soude,
    des plaques présensibilisées, du matériel pour faire des typons, etc.
    Quand on fait environ 1 développement substantiel par mois,
    on ne peut pas se souvenir par coeur. Et quand la densité de
    composats est élevée, il est intéressant d'avoir des repères.
    Si les industriels paient pour la sérigraphie, vous pensez
    vraiment qu'elle ne sert à rien? Finalement une fois que le
    produit est fini et la boîte fermée...
    Quand les composants ont des queues, c'est vrai. Par contre
    pour les vias, on est obligé de bricoler avec un bout de fil soudé
    des deux côtés.
    Le vernis en bombe n'est pas une solution. Le vernis anti-soudure
    sert justement avant de faire la soudure et évite les ponts.
    Ci-joint un circuit imprimé que j'ai fait refaire parce qu'il manque
    du vernis entre les pattes du processeur (au pas de 0,5). C'est
    à dire que la minuscule parcelle de vernis de 0,1mm d'épaisseur
    qui manque par endroits était l'unique raison de mon refus.
    Et le circuit m'a été refait et expédié gratuitement sans discussion
    ce qui prouve que ma demande n'était pas déraisonnable.
    Ben je pense que ma méthode ne faillit pas au but du jeu: je fais
    aussi mes montages. Par curiosité: combien faites-vous de circuits
    imprimés par an?
    À propos, pourquoi achetez-vous des plaques présensibilisées
    et non des plaques brutes? On peut les enduire soi-même.
    Mais c'est moins régulier, plus fastidieux, bref c'est exactement
    la même raison qui me pousse à externaliser la fabrication
    de mes PCBs.
    J'attache aussi une de mes réalisations. C'est un circuit 2 couches,
    donc ça date un peu puisque je ne fais plus de 2 couches. Trop
    encombrant. En plus, à partir de 4 couches, la masse est meilleure.
    Je mets un 2 couches pour rester dans ce qui est théoriquement
    faisable à la main.
    Si vous m'en faites un comme celui-là à la main, même sans
    vernis, ben chapeau. Pour la batterie, je ne suis pas très fier, elle
    n'est vraiment pas regardable. Mais j'ai trouvé beaucoup mieux
    depuis. Les parties visibles du circuit sont plaquées or pour raisons
    de corrosion (utilisation en environnement marin).
    Et encore une fois, je n'ai rien contre le travail à la main. Je m'y
    suis collé plus souvent qu'à mon tour. Je ne fais que proposer une
    méthode alternative.
    Pascal
    Ceci dit:
    des deux côtés.
    imprimés par an?
    Bjr à toi,
    Allez la derniére pour la route:
    lorsque je fais une réalisation , j'en garde le schéma.
    La majorité des logiciels de circuits imprimés proposent le schéma d'implantation. Ca me suffit pas, pas besoin de sérigraphie pour me dire que c'est une RESISTANCE ou un CONDO de valeur x ou Z.
    Comme j'ai horreur des pistes hyper fines, je me débrouille pour faire des pistes larges (économise le perchlo et évite des ratés).
    La sérigraphie sert à la maintenance par ceux qui ne connaissent pas le produit et non pas les schémas .
    Combien de ciruit par an , j'ai eu fait (mais maintenant c'est plus cool=Age:65940 millions de kms autour du soleil !!)
    Je ne suis pas "producteurs" de circuit. J'en fais lorsque j'en ai un besoin.
    Plaque brute : je sais pas faire (enduit uniforme). Donc je fais ce que je sais faire .Ca semble logique.
    mat64
    pour répondre à la question de départ, quand même :
    il faut donc un transparent par couche. par besoin d'imprimer en mirroir.
    Mettre quatre mires (des croix quoi...) aux quatre coins, assez loin du bord du circuit (genre 4 cm). on place le circuit en sandwich entre les 2 transparents, qui sont alignés grace aux mires. Bien sur faire gaffe à mettre les transparents dans le bon sens. Si on a une bonne insoleuse (à vide) pas besoin de scotcher. Sinon on scotch comme on peut pour pas que ça bouge.
    Il n'y a aucune difficulté, lance-toi et tu verras.
    sg1
    merci mat64 et carcan...
    je vais tenter pour la premiere fois un "double face" et vous presenterais le travail des que j'aurais réuni assez d'infos pour
    la realisation du typon.
  1. insert double face
    Par invite0b18999c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2021, 07h44
  2. solution pour double isolation
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2009, 16h29
  3. Double face ARES
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 20h33
  4. Comment faire pour insoler du double face avec une insoleuse
    Dernier message: 20/07/2003, 13h41
