commande moteurs pas à pas et courant continu (en même temps)
    invite92d901e8
    bonsoir,
    j'ai comme projet de réaliser un tour de précision à commande numérique
    qui comportera 2 moteurs pas à pas (pour déplacer l'outil précisément) et un moteur à courant continu (pour faire tourner l'objet à usiner)
    les moteurs seront donc commandés simultanément, l'idéal étant de pouvoir faire augmenter la vitesse du moteur à courant continu au fur et à mesure que l'on s'approche du centre de la pièce (V=r*omega, si on s'approche du centre de la pièce il faut donc augmenter la vitesse de rotation pour garder la même vitesse d'usinage)
    je cherche donc une carte qui pourra être utilisée avec logiciel comme mach2 par exemple (c'est une contrainte cruciale puisque le but est de commander le tour grâce à un logiciel dédié)
    comment savoir si une carte est compatible avec le logiciel? je n'arrive pas à me rendre compte à chaque fois.
    je peine à trouver mon bonheur, si vous connaissez des modèles de carte de commande réunissant ces contraintes, je vous serez très reconnaissant de me les indiquer.
    j'espère avoir été clair, et je remercie beaucoup ceux qui prendront le temps de m'aider
    invite92d901e8
    Re : commande moteurs pas à pas et courant continu (en même temps)
    personne pour m'aider?
    snif
  1. Commande de moteurs pas à pas par PC, quel port utiliser ???
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 16h24
  2. piloter moteur pas à pas avec courant continu
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 22h47
  3. commande de moteurs pas à pas bipolaires
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 18h20
  4. Commande numérique des moteurs à courant continu
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 02h14
  5. Commande de moteurs pas à pas
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2003, 12h35
