un TIMER est il le bon choix?
    invitee2f3230c
    salut j'ai un projet qui consiste à la réalisation d'un fréquencemètre ,
    en premier temps j'ai travaillé avec le PIC16F84 ,mais j'ai vue que c'était très difficile !
    et maintenant ,je travaille sur le 68HC11 !
    le principe est facile:
    on transforme le signal d'entré en signal Carré, et la période du signal
    TS =N*Tck
    n=nbre d'impulsassions d'horloge (on va utiliser un compteur ).
    Tck=la periode de l'horloge .
    j'ai divisé le projet en 3 blogs ;
    1.blog mise en forme =>j'ai utilisé TRIGGER
    2.bog le microcontrôleur =>C'EST LA DIFFUCULES !!! je pense à utiliser le TIMER pour le comptage et ce dernier doit compter j'jusqu’à un le prochaine front montant du signal d'entré et des qu’il arrive un front montant j'arrête le compteur et voici le N
    3.blogs c'est les AFFICHEURS .
    pour cela j'ai commencé à lire un doc sur l'internet concernant le TIMER mais j'ai compris peu des choses .
    voici le lien
    invite4671370c
    Re : un TIMER est il le bon choix?
    Mesurer le delais entre deux flanc montant est une solution, mais il serait pas plus facile d'incrementer une variable sur tous les flanc montant ou descendant durant une seconde?
    invitee2f3230c
    la suite
    http://www.librecours.org/documents/3/354.pdf
    c'est quoi un pré diviseur?
    c'est quoi interption?
    merci de m'aidez à comprendre le DOC
    si vous avez des cosignes ,des remarques ou des aides sont les bienvenus
    merci d'avance (je dois déposer le rapport du projet le samedi )
    invitee2f3230c
    merci pour votre réponses mais si la peirode du signal d'entré depasse une second !
    invite4671370c
    Citation Envoyé par hindou90 Voir le message
    C'est pas grave, tu comptes tes flancs pendant une seconde, tu affiches la freq ( 1/(1/nb_flancs) ), puis tu recommances
    Si tu appliques un signal durant 30 sec ça change rien.
    L'inconvegniant ce que tu devra appliquer ton signal au minimum durant 1s. Ensuite tu peux choisir une échelle de temps plus petite.
    Par contre la frequence mesurable minimum a 1sec devrait être au moins de 2Hz.
    vede's in a trip
    Cool Re : un TIMER est il le bon choix?
    Hi ,
    oui, un Timer est un bon choix...
    pour créer une "fenêtre" de temps...
    dans le cadre de la réalisation d'un fréquencemètre...
    idéalement un Timer "interruptible"...
    et avec un uC "interruptible" sur une entrée numérique...
    pour "compter"...
    sujet que j'ai récemment abordé là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...eoeoeoe-2.html
    vede
    ;O]
    invitee2f3230c
    jusqu'à quand !
    c'est ça le probléme ! si j'ai un fréquence de 3 khz ,1 une secand ne suffira pas !
    l'idée qui vous m'avez donné et vraimant importante ,je vous remercie énormément !
    vede's in a trip
    jusqu'à quand !
    re
    comment ? 3Khz? en une seconde...
    ça fait 3000 flancs montants...
    où ça ne "suffirait pas" ?
    c'est facile (pour un uC) de "compter" jusqu'à 3000 en une seconde...
    v ;O]
    invitee2f3230c
    merci de votre aide !
    comme je l'ai deja dit ,j'ai du mal à comprendre Interrption (Timer)
    invitee2f3230c
    vous voulez la vérité je n'ai pa saisie ce que à dit :
    vede's in a trip
    re
    jetez un oeil à mon lien dans le post #6...
    ya un exemple complet de code utilisant les interrption
    dans le cadre d'un frequencemetre...
    sinon Gougueule est votre ami...
    tentez "interruptions PIC"...
    pour avoir des dizaines de résultats/pages d'explications...
    à ce sujet...
    v ;O]
    invitee2f3230c
    je l'ai deja fait ! régardez mon lien #3,mais ce n'est pas évident de le comprendre !
    mais qu'est ce qu'une Interruption??
    mais je ne travaille pas sur les PIC .
    invitee2f3230c
    execusez moi
    BGNFF le maître ??
    tout ceci m'apparut nouveau !
    le principe du fréquence :
    je veux récuperer l'entré dans l'accumulateur A et puis je le compare à 1 (c a d un front mantant ) et tant qu'il y a pas de front montant on incrimente le compteur grâce au TIMER et dés qu'il y a un front montant on interromps (Interruption) le compteur ; on récupert la valeur du compteur TCNT et c'est le N(TS =N*Tck).
    est ce vrai ?
    invitee2f3230c
    aucune remarque,aucune consigne !
    invite7a49d0d5
    Cool
    Bonsoir hindou,
    tes explications ne sont pas trés claires (pour moi en tout cas)...
    d'aprés ce que je comprends, tu veux "mesurer" les intervalles entre
    2 fronts... pour en déduire la fréquence...
    c'est une option possible...
    mais je sais pas si bien adaptée à des fréquences supérieurs à 1Khz...
    qu'en pensez-vous?
    vede
    ;O]
    ps: les interruptions, c'est le même principe, quel que soit le
    type ou la marque de µC... et c'est toujours détaillé dans la
    datasheet du µC... et aussi, bien sur, dans les cours de Mr BigOnOff...
    v ;O]
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2010 à 15h14. Motif: Fusion de deux réponses consécutives rapprochées
    invitee2f3230c
    merci pour votre participation
    pourquoi pas ?
    svp ,pouvez vous m'expliquer les interruptions du TIMER 68HC11,comment elles fonctionnent ?
    j'ai bien essayé de le comprendre à partor d'un doc (voir le lien mentionné dans #3.
    d'aprés ce que j'ai compris que l' interruption est un arrêt programmable du compteur 16 bits du TIMER !
    a+
    invite7a49d0d5
    Cool
    pourquoi pas ?
    a+
    re ;O]
    tout à fait (tiens, ça ressemble au TIMER1 d'un PIC 88 ;O])
    l'interruption se déclenche donc quand TIMER passe de 65536 (16bits) à zéro...
    reste à savoir :
    -quelle est l'horloge de base du TIMER ?
    (sur un PIC elle peut être basée sur un quartz dédié,
    ou sur "le compteur d'instruction", lui même basé sur
    l'horloge principale/4)
    ensuite... ce TIMER permet de "définir un intervalle de temps"....
    de 1 à 1000000µs (valeurs au hasard)... mais pour quoi faire???
    pour "compter" le temps entre les flancs ?
    vede
    ;O]
    re re :
    pour info,
    y parlent notamment du TIMER et de son interruption (RTI)
    au chapitre 9... dans la datasheet... du 68HC11...
    http://www.freescale.com/files/micro...t/M68HC11E.pdf
    v ;O]
    ps : un diviseur, ça divise... une fréquence ou une période...
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2010 à 15h16. Motif: Fusion de deux réponses consécutives rapprochées
    invitee2f3230c
    Wink Re : un TIMER est il le bon choix?
    pas tout à fait mis compter le nbre d'impulsation d'horloge.
    j' avoue que je n'ai pas compris "interruption"?
    dans mon cas (fréquencemetre)à quoi me servie les interptions ?
    merci pour ce lien
    a+
    invite7a49d0d5
    merci pour ce lien
    a+
    Bonjour hindou,
    laisse tomber les interruptions et les Timers...
    si t'en a pas besoin...
    et le lien je l'ai trouvé en tapant 68HC11 dans Gougueule...
    si t'y tapes "68HC11 timer interruption"... par exemple...
    tu as une chance de récupérer des infos pour t'informer...
    vede
    ;O]
  1. Est-ce un bon choix?
    Par invite97b200cb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2009, 20h37
  2. Ce portable est-il un bon choix ?
    Par inviteeeeda357 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2009, 09h44
  3. est ce un bon choix ?
    Par invite16b4cd2c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2008, 12h29
  4. ENSCR est-ce le bon choix?
    Par invite09d87c52 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/09/2008, 21h53
  5. Quel est le bon choix ? (chauffage)
    Par invite01229aa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 11/04/2007, 14h10
