Matrice de Led pour installation interactive.
    invite674641cc
    Bonjour à tous et bonne année !
    voilà j'ai le projet de fabriquer (comme bien d'autre apparement) une matrice de led 8*8. J'ai utilisé ce tuto du site arduino pour la fabriqué et le schéma suivant.
    tuto : http://www.arduino.cc/playground/Main/LedControl
    schéma : http://www.arduino.cc/playground/upl..._Schematic.jpg
    J'ai donc acheté le matériel nécessaire : le MAX 7219, des leds rouges (3mm, 2,5v, 20mA, si mes souvenirs sont bon). Après quelques heures de soudure et un peu de code tout fonctionne parfaitement, j'ai un prototype et j'arrive à faire ce que je veux.
    Aujourd'hui, et c'est pour celà que je me permet de vous soliciter, j'aimerais construire cette matrice avec des leds blanches hautes luminositées afin d'en faire une installation interactive de taille plus importante.
    Quelques questions se posent car je n'ai pas les connaissances.
    - La longueur des fils a-t-elle une importance, sachant que les leds pourraient être espacé d'environ 30 à 100cm grand maximum ?
    - Actuellement, mon microcontrolleur arduino fournis le courant nécéssaire pour faire fonctionner l'ensemble (via le cable USB relié à l'ordi), avec des leds hautes luminosité je pense que je vais devoir alimenter ça autrement. Est-ce qu'un chargeur de téléphone portable pourrait faire l'affaire ? ils fournissent en général 5v et l'intensité est variable, parfois 500mA, parfois 2A, il y a donc le choix.
    - Sur le schéma, on voit qu'il y a deux condensateur, je les ai acheté et monter bien entendu mais dans le cas où l'intensité global du montage va changer, peut être aussi la tension (sans dépasser 5v), comment calculer les condos ? J'ai beaucoup regarder la doc sur les condos, mais je n'arrive toujours pas à savoir comment les calculer...
    Ci-joint, les liens vers le datasheet du MAX 7219 que j'utilise.
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...XWDmgzuhnD9rbw
    Merci d'avoir pris le temps de me lire votre aide me sera précieuse.
    invite674641cc
    Re : Matrice de Led pour installation interactive.
    Up !
    invite674641cc
    Et encore un UP !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Matrice de Led pour installation interactive.
    Bonjour lecloneur,
    et Bienvenue sur FUTURA...
    non, la longueur des fils n'est pas critique ( tant que < 1m )...
    et
    oui, cela risque de nécessiter une alim. externe...
    aprés faut voir selon les leds blanches choisies (1 à 1000mA/led)....
    pour générer l'alim. nécessaire...
    et
    plus les condos sont gros, mieux c'est,
    et
    plus y sont gros, plus le montage risque d'avoir "des retards"...
    à l'allumage et à l'extinction...
    vede
    ;O]
  1. Matrice à LED et I2c
    Par invite20cb63f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 00h57
  2. matrice de LED
    Par invite007d6ff5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/06/2009, 16h38
  3. Installation de LED
    Par invite135af45e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 15h07
  4. matrice a led
    Par invite7e9b9cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/10/2008, 11h11
  5. Matrice de LED 7 x 5
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 17h28
