Régulateur de tension 12v pour éclairage cyclomoteur
    invite39462866
    Salut à tous,
    voila j'aimerais me fabriquer un régulateur de tension pour ma mob car je compte mettre des feux à led.
    Quelqu'un peut il m'aider à effectuer ce montage??
    vincent66
    Re : Régulateur de tension 12v
    Il faudrait réaliser une alim à découpage type buck qui sorte une tension stabilisée inférieure à 12VDC et légèrement supérieure à la tension des leds, les résistances en série avec celles-ci pourront alors être dimensionnées pour optimiser le rendement en diminuant les pertes.
    Amitiés !
    Vincent
    invite76fabdc8
    J'ai deja tente l'experience, le probleme c'est qu'au ralentit ca clignote...
    vincent66
    Il y a bien une petite batterie sur la mob ?
    invite39462866
    non il n'y a pas de batterie, l'allumage fournit directement la tension pour les feux
    vincent66
    Alors il serait bon de prévoir une petite baterie pour la led sinon au ralenti ça va pas le faire.
    inviteb1a216d5
    ou alors utiliser une tension inférieure au 12V comme çà pas de problème au ralentit.
    par exemple avec un 7809 ou 7806, bref un de cette série...
    invite39462866
    quelqu'un pourrait me filer le schéma d'un montage qui irais??
    Bonsoir archiviste et tout le groupe
    Citation Envoyé par archiviste Voir le message
    ... j'aimerais me fabriquer un régulateur de tension pour ma mob car je compte mettre des feux à led.
    Quelqu'un peut il m'aider à effectuer ce montage?? ...
    Je pense que, depuis que tu fréquentes le forum, tu as dû remarquer que les quelques tentatives pour essayer d'y aboutir, ne sont pas gagnées, d'autant que se pose le problème de la légalité de l'entreprise. S'agissant d'un organe de sécurité, et d'un véhicule motorisé circulant sur la voie publique, il doit être homologué, pour être assurable, et donc, couvert, en cas d'accident.
    Un bricolage, si bien soit-il fait, restera, aux yeux des assureurs, un bricolo non conforme, s'il n'est pas agréé.
    Il est donc souhaitable qu'une telle discussion n'ait pas lieu ici.
    Je la laisse donc ouverte, mais préfère qu'elle ne progresse pas, car dans ce cas, elle serait fermée, comme d'habitude.
    invite39462866
    En fait il s'agit d'une mob qui tournera sur circuit, ces feux sont juste la pour signaler la position de la mob par rapport aux autres pilotes. Comme la mob est bien modifié, le régulateur d'origine ne marche pas avec l'allumage que j'ai acheté.
    Donc j'aurais besoins de votre aide.
    Je sais que le bricolage est interdit, j'ai eu des problèmes avec mon scoot (j'ai mis des feux halogène mais qui n'était pas homol, donc amende...)
    inviteb1a216d5
    Cool Re : Régulateur de tension 12v
    Voilà un petit schéma pour avoir du 12V régulé.
    J1 est l'entrée, J2 la sortie.
    Tu sais tirer 1A dessus.
    Peut être que la valeur de C2 est faible? A vérifier par des plus grand spécialiste
    Si tu mets un 7809 à la place du 7812, tu auras du 9V.
    invite39462866
    merci pour ta réponse.
    J'ai oublier que j'ai déja mis un pont redresseur et un condo pour avoir du continu, sa change quelque chose sur le schéma?
    inviteb1a216d5
    non, à part que tu n'as plus besoin de mettre D1 (elle est remplacée par le pont redresseur) et C1 non plus.
    invite39462866
    ok d'acc merci pour le coup de main^^
    Dernière question: faut que je mette un radia sur le lm??
    inviteb1a216d5
    tu peux éventuellement, mais sache qu'il a déjà de protections: thermiques, contre les courts-circuits...
    perso j'en mettrais un que si je suis au alentour de l' ampére ou s'il a tendance à chauffer
    invite0324077b
    il ne faut pas oublier de remarquer que la phare d'origine d'une motocyclette est de securité absolument nulle !!!
    l'unique lampe grille quand elle veut et vous etes dans le noir !! et si la lune n'est pas la vous etes dans le decor
    il m'est arrivé d'avoir un phare d'origine homologué qui grille ! j'aurais preferé avoir un feu a led de bricolo qui ait une led sur 10 qui lache
    donc un phare a led bien fait peut facilement etre plus fiable qu'une seule lampe
    le grand principe est de mettre un grand nombre de led avec chacune sa resistance : si l'une grille les autres marchent toujours
    on est sur un forum scientifique !! que diable ! si la science peut ameliorer la securité on a le devoir de le faire
    je n'ai pas envie d'etre couvert( a titre posthume ) en cas d'accident ! a je prefere eviter l'accident
    sur ma moto j'ai un phare a 2 filament : si l'un grille je peut toujours mettre l'autre , mais les motocyclette n'ont qu'un seul filament : pas de solution de secour quand ca grille : avec une solution homologué aussi nulle je ne vois pas comment on peut interdire de faire mieux
    il ne faut pas laisser n'importe quel bricoleur croire qu'on peut faire n'importe quoi : il faut donner les bonnes information pour faire bien
    example de probleme que j'ai experimenté : un fagot de led trop directive font un eclairage qui imprime sur la route des taches lumineuse lie au phare : on ne voit pas la route mais ses propres taches lumineuse : dangereux et inefficace : il faut des led a angle d'eclairement assez large
    il ne faut pas tirer trop haut pour ne pas eblouir ceux qui viennent en sens inverse , mais on peut profiter de la plus forte puissance totale des led pour eclairer tres fort l'accotement pour ne pas perdre le controle quand on est eblouis par le vehicule en sens inverse un jour de pluie et de buée dans le casque
    Re : Régulateur de tension 12v pour éclairage cyclomoteur
    Bonjour archiviste et tout le groupe
    ... il s'agit d'une mob qui tournera sur circuit ... Je sais que le bricolage est interdit ...
    Admettons que archiviste, qui pose la question ici, respecte scrupuleusement la promesse qu'il fait ici. Il n'est pas le seul lecteur du fil. Le forumeur lambda, qui va trouver la solution intéressante, va la monter sur sa machine, sans être tenu par aucune promesse, et va se planter. A qui la faute?
    Il ne faut pas oublier que le forum est public.
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    ... on est sur un forum scientifique !! que diable ! si la science peut ameliorer la sécurité on a le devoir de le faire ...
    On peut aussi refaire le monde, puisqu'on sait que tout ne va pas pour le mieux, dans tous les domaines.
    Nous sommes régis/tenus par une charte, et par des lois. Nous devons les respecter. Si tu souhaites créer le débat, tu ouvres ton propre forum, avec tes propres règles, et tu y fais ce que tu veux. Comme promis, ce ne sera pas ici.
    La discussion est à présent fermée.
  1. Régulateur de tension 12V
    Par invite59570da2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 19h36
  2. abaissement d'une tension 12v et eclairage led
    Par invitef08843da dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/08/2008, 20h42
  3. Régulateur de tension 12v>1.5v
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 18h54
  4. regulateur de tension 12V 5A
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2008, 21h27
  5. Regulateur de tension 12V
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 15h08
