Nom d'un amplificateur et seuil de fonctionnement
    invitedf6fcb20
    je doit donner le nom de cette structure, et calculer les deux seuils de basculement en fonction de R8 et de R9.
    Voici ce que j'ai trouvé.
    V-=Vc
    V+=R9/(R8+R9) * Vs
    Comme l'on concidère l'amplificateur comme parfait,
    V- - V+=0V
    V-=V+
    Vc=R9/(R8+R9) * Vs
    Vs=Vc(1+R9/R8)
    C'est donc un amplifacateur de tension non-inverseur.
    Ensuite, L'amplificateur doit être en fonctionnement linéaire, donc,
    |Vs|<= 13.5V
    -13.5V <= Vs <= 13.5V
    -13.5V <= Vc(1+R9/R8) <= 13.5V
    -13.5V/(1+R9/R8) <= Vc <= 13.5V/(1+R9/R8)
    -13.5V-13.5V*R8/R9 <= Vc <= 13.5V+13.5V*R8/R9
    -18.5V <= Vs <= 18.5V
    J'aimerais savoir, si mon raisonnement est le bon, et si bien sur mes résultats son exacts.
    Re : Nom d'un amplificateur et seuil de fonctionnement
    Bonjour Mickl1722 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mickl1722 Voir le message
    ... Voici ce que j'ai trouvé.
    V-=V+ ...
    C'est donc un amplificateur de tension non-inverseur ...
    Je n'ai pas vérifié les calculs car ce que j'ai laissé dans ta citation est inexact.
    Tu n'as pas respecté la recherche de toutes les conditions ou tests à faire, pour déterminer le mode de fonctionnement de l'ampli.
    Tu dois donc revoir ta copie.
    le terme contre réaction a t il un sens pour toi?
    Si oui sommes nous dans ce cas ?
    Si non quel est donc ce montage ?
    invitedf6fcb20
    Je ne voit pas ou est le problème.
    Si l'on considère l'ampli comme parfait, i-=0A,i+=0A et V- - V+=0V.
    C'est bien exact ?
    C'est bien exact ?
    Donc pour toi un réseau de contre réaction c'est sur la patte non inverseuse d'un AOP que cela se connecte ?
    inviteede7e2b6
    aidons un peu , bien qu'employant un "amplificateur opérationnel"
    ce montage N'EST PAS un amplificateur, il porte un autre nom.
    invitedf6fcb20
    qu'appelez vous un réseau de contre réaction,et je ne voit toujours pas où vous voulez tous en venir
    Re
    un réseau de contre réaction est un réseau, généralement passif et le plus souvent résistif qui va réinjecter une partie du signal de sortie sur l'entrée de façon à limiter le gain de l'amplificateur.
    Pour que cela fonctionne il faut que le signal réinjecté soit en opposition de phase (ou de signe contraire en DC) à celui d'entrée, si ce n'est pas le cas on parle de réaction, la sortie diverge alors.
    Ici en supposant une tension nulle sur l'entrée inverseuse est tu capable de calculer la tension de sortie ?
    Es tu bien sur que V+ = V- dans ce cas ?
    invitedf6fcb20
    Désolé, mais je ne vois pas.
    Re
    Dans ton montage le couplage de la sortie de l'AOP est sur l'entrée non inverseuse, ce n'est donc pas un montage fonctionnant en régime linéaire.
    C'est un comparateur avec hystérésis, il présente deux états stables, ceux pour lesquels la tension de sortie est Vmax ou Vmin.
    L'hystérésis induit un effet mémoire, ayant assez soufflé je te laisse approfondir.
  1. limiter le courant de charge d'un accu et detection de seuil.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h59
  2. recherche le nom et le fonctionnement d'un outil
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 23h30
  3. le second degré( calcul d'un seuil de rentabilité)
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2006, 10h06
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
  5. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 17h59
