Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    invite66fe0b01
    Question Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    Bonjour Forum,
    Question rapide avant de faire une bêtise ,
    Sur un transfo de sortie ampli à lampe, MKII super lead 1959 Marshall,
    Si je me souviens bien!
    Sélecteur du transfo sur
    4 Ohms: permet 100W sur enceinte 4 Ohms
    50W sur enceinte 8 Ohms
    25W sur enceinte 16 Ohms
    Le tout sans danger pour l’ampli
    8 Ohms: permet interdit pour enceinte de 4 Ohms
    100W sur enceinte 8 Ohms
    50W sur enceinte 16 Ohms
    25W sur enceinte 32 Ohms
    16 Ohms: permet interdit pour enceinte de 4 Ohms
    interdit pour enceinte de 8 Ohms
    100W sur enceinte 16 Ohms
    50W sur enceinte 32 Ohms
    Ma mémoire à des ratés , l’age certainement, et j’ai une enceinte de 8 Ohms à essayée sur cette tête.
    Réponse rapide souhaitée, je me doit de dépanner un bassiste mien ami!…
    Merci d’avance
    Re : Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    Bonsoir ?
    quel est le problème ?
    S'il y a une position 4ohm il me semble que cela sans risques et pour l'enceinte et pour l'ampli ?
    Ps : et pour les oreilles des spectateurs!
    invite66fe0b01
    Ben voilà, la question est dans ta réponse, je voulais être sûr, que tant que les HPs ont une impédance supérieure à l'impédance du selecteur de sortie , l'ampli ne risquait rien, et les Hps aussi ( c'est les miens "Flûte").
    merci à toi Jiherve
    Bonsoir montfleuri31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par montfleuri31 Voir le message
    ... je voulais être sûr, que tant que les HPs ont une impédance supérieure à l'impédance du sélecteur de sortie , l'ampli ne risquait rien ...
    Attention cependant.
    Les amplis à lampes, qui comportent les transfos de sortie préfèrent, pour la sécurité, du transfo et des lampes, ne pas trop s'écarter de la bonne impédance. Contrairement aux transistors qui peuvent ne pas supporter le court circuit, les lampes préfèrent un court circuit au circuit ouvert (débranchement du HP).
    Débrancher la charge, en marche, peut être mortel.
  1. impedance d'un transfo
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 08h23
  2. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  3. Impédance d'entré et sortie
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h55
  4. Adaptateur impédance hifi AUX->PHONO
    Par invite888bb44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 14h31
  5. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
