Cherche le nom de l'adhésif liquide utilisé pour solidifier une soudure
    inviteba21d658
    je cherche le nom d'une espèce de glue liquide qu'on met sur un montage, au cas où on ne veut par exemple pas que les fils tirent sur la soudure et l'arrache.
    Désolé pour mon manque de clarté
    Aux états unis, j'utilisais quelque chose du genre appellé liquid tape:
    'était ca : jhttp://www.canyonchasers.net/shop/generic/images/grips/DSC01593.jpg
    j'en mettais un peu et ca durcissais de suite, assurant la solidité et l'isolation du montage.
    J'aimerais bien savoir sous quel nom je peux trouver ca en France !
    Merci beaucoup
    Re : Cherche le nom de l'adhésif liquide utilisé pour solidifier une soudure
    Bjr à toi,
    C'est une sorte de pate silicone tel qu'on utilise pour les joints de lavabos, cuisine, plan de travail etc...
    Faut une pate "neutre" qui n'attaque pas le cuivre.
    invite5f3df1f4
    L'Araldite à prise rapide (<15 mn) convient aussi, après nettoyage de la zône à l'alcool.
    Plus rigide que le silicone .
    C.R.
    invitef86a6203
    Personnellement j'utilise la colle à chaud.
    Voir photos.
    ça permet le démontage au cas ou il serait nécessaire.
    pistolet colle à chaud;
    http://www.creastore.com/images/PCC2.jpg
    inviteba21d658
    Merci pour vos réponses !
    freepicbasic, tu dis que ca se démonte, tu peux faire refondre la colle après ?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par bottedumal Voir le message
    on peu chauffer oui.
    mais on peu aussi tirer fort sur la colle, ou avec une pince coupante, elle colle faiblement.
    le silicone est indécollable et l' epoxy est trop dure pour le démontage.
    pour éviter la dégradation sur 2 fils soudés en mode épissure
    perso j'utilise de la gaine thermorétractable
    je n'ai a ce jour jamais rien trouvé qui soit plus efficace
    inviteba21d658
    oui mais dans mon cas c'est pour des micro soudures sur une carte mère.
    je veux solidifier le tout pour que les fils ne tirent pas dessus et n'arrache pas les pistes.
    C'est ce que je recherche avant l'isolation !
    Ok freepicbasic je pense que le pistolet a colle est ce qu'il y aura de mieux dans mon cas !
  1. Qui utilise encore une PAC pour se chauffer?
    Par invite7d0463e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 27/01/2010, 02h37
  2. Nom d'un instrument utilisé en medecine sportive.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/09/2009, 20h56
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/02/2009, 12h48
  4. Besoin d'un nom pour une plante
    Par invited67f843a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/11/2008, 20h05
  5. garnissage sulzer pour colonne d'extraction liquide -liquide
    Par invite1af1931c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 13h29
