Barrière IR
Barrière IR
    invite36d5db54
    Barrière IR
    Je souhaiterai réaliser une barrière infrarouges mais qui soit SIMPLE à réaliser mais aussi fiable. Je m'explique:
    Je veux d'un coté un émetteur infrarouges qui puisse rester allumé durant au 12 h d'affilé environ (le problème n'est pas de l'alim: j'ai ce qu'il faut, mais c'est que je veux une diode emettrice qui puisse rester allumé longtemps sans aucun problème) et de l'autre coté, un récepteur tout simple: lorsque ma diode réceptrice recois un signal, elle ferme un circuit ou l'ouvre (peu m'importe qu'elle ferme le circuit lorsqu'elle recois le signal ou lorsqu'elle ne le recois pas), c'est tout! elle n'alimentera qu'un petit relais...
    Je voudrais aussi que le rayon puisse aller jusqu'à 30-50 mètres... :S
    Quelqu'un aurait-il donc un shéma (qui soit clair et simple) pour réaliser ce montage avec tous les références de tous les somposants nécessaires?
    PS: j'utiliserai une alim de 9 ou 13V...
    Merc d'avance à tous ceux qui sauront me donner une réponse claire et précise, comme je les aime^^
    SEB
    gcortex
    Re : Barrière IR
    fiable : une modulation à 30KHz et un TSOP2230
    50m : il faut un laser
    invite36d5db54
    Re : Barrière IR
    Tu dis qu'il faut un laser, mais alors existe-t-il un laser infrarouge (si oui une référence, si possible) et donc par la meme occasion un récepteur pour ce laser (toujours pareil, si vous pouviez me donner une référence...)
    merci^^
    ps: si je le veux infrarouge c'est parce que c'est pour faire une alarme...
    invite36d5db54
    Emetteur récepteur...
    je souhaiterai réaliser un petit emeteur récepteur très simple mais aussi très fiable. Il faudrait qu'il ai une portée d'environ 50 mètres (plutot plus que moins...). mais, comme je l'ai déja dis : simple: l'emetteur avec 1 seul bouton (poussoir par exemple) et lors qu'on tient le poussoir fermé, le recepteur qui recois ce signal, ferme un relais, et lorsqu'on lache le poussoir, le relais s'ouvre... c'est tout!
    mes 3 seules conditions: portée 50 mètres, j'utiliserai une alim 9 ou 12V, il faut que l'emetteur puisse transmettre une info durant 12h d'afilé sans aucun problème et bien sur... je ne souhaite pas y mettre trop d'argent, je veux donc des composants simples (mais fiables!).
    Quelqu'un aurait-il donc un shéma à me proposer? en me donnant les ref de chaque composant?
    SEB
    gcortex
    Re : Barrière IR
    Citation Envoyé par .:!SEB!:. Voir le message
    oui un TSOP
    invite36d5db54
    Re : Barrière IR
    pourrais-tu etre plus précis?
    c'est un récepteur pour laser infrarouge?
    et peux-tu m'expliquer ce que c'est, à quoi ca ressemble?
    gcortex
    gcortex
    Re : Emetteur récepteur...
    les DOUBLONS sont interdits
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    les DOUBLONS sont interdits ...
    gcortex a raison, les doublons ne sont pas permis par la charte.
    Les deux discussions sont à présent fusionnées. Même si la problématique a quelque peu évolué, c'est le même sujet.
    invite36d5db54
    nn, ce n'est pas mon sujet qui a évolué mais bien 2 questions différentes...
    Sinon, quelqu'un a-t-il d'autres réponses??
    invite36d5db54
    Re : Barrière IR
    oui un TSOP
    mais alors, ca, si j'ai bien compris... c'est un récepteur...
    Mais pour l'émetteur, il faut quoi?
    invite36d5db54
    Re : Barrière IR
    Toujours rien??
  1. Barrière IR
    Par invite7fbc9946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h25
  2. Barriere Infrarouge
    Par inviteeb68f59f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 16h20
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 09h53
  4. barrière Ir
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 20h20
  5. Barriere IR
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 12h34
