barrière Ir
barrière Ir
    invitefc1671e3
    barrière Ir
    salut
    j'aimerais savoir somment construire une barrière Ir (50cm à 1m) plus je voudrais savoir comment faire quand je passe un objet devant capteur que le moteur se met en marche pendant 10s (minimum)
    invitea6ecb45f
    Re : barrière Ir
    tu a des capteur d'opto electronique qui vont jusqu'a cette distance.
    va sur http://www.elesta.net/rubriques.asp?.../i_cellule.htm
    ils font pas mal de matériel éléctronique et entre autre des cellules IR.
    pour ce qui est de la tempo tout dépend ce que tu veut en finalité.
    mais tu peux utiliser des circuits qui font directement cette fonction ou alors un circuit RC bien dimensionné doit pouvoir faire l'affaire.
    ton moteur fait quelle puissance?
    invite890ff058
    Re : barrière Ir
    Une petite recherche sur le forum et tu serais tombé la dessus : http://azertylr.free.fr/fichiers/infra.pdf
    invitefc1671e3
    Re : barrière Ir
    salut
    Pouvez-vous me recommander des sites. J'ai essayé de trouver des montages sur google, mais je n'ai rien trouvé.
    e. est ce que on peut faire une montage avec une simple diode IR et resepteur Ir. je ne comprend epas comment faire le tempo.
    invitea6ecb45f
    Re : barrière Ir
    tu peux le faire avec une diode mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser des cellules concues pour ce type d'utilisation.
    pour la tempo tu peux utiliser différents circuits : NE555 (je crois que tu peux faire un tempo avec celui la mais je suis pas sur), sinon un microcontroleur ou alors simple circuit composé d'une résistance et d'un condensateur.
  1. Barrière infrarouge
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h11
  2. barriere infrarouge
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 13h55
  3. barriere infrarouge
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 11h56
  4. Barriere IR
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 12h34
  5. barriere photo
    Par inviteefd164b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 13h27
