barriere photo
barriere photo
    inviteefd164b5
    barriere photo
    J ai acheté un petit composant dans un catalogue d'électronique en sachant savoir comment il marche mais en fait pas du tout.
    Pouvez vous m'aider pour le branchement car il y a un truc qui doit m'echapper !
    Es que l'on a une tension en sortie ou un contact ?
    Merci d'avance!
    invitec4616f5a
    Re : barriere photo
    Citation Envoyé par bouill
    Merci d'avance!
    Salut, point de vue du branchement regarde page 5 dans le document que tu as posté,
    en ce qui concerne la sortie, ça dépend... Il semblerait que dans le cas du sfh9340 lorsque tu aurais un cache entre l'emetteur et le récepteur que la sortie soit a l'état haut, et lorsque l'emetteur émet directement sur le récepteur que la sortie soit a l'état bas... l'inverse dans le cas du sfh9341
    inviteefd164b5
    Re : barriere photo
    Donc pour avoir la sortie, il faut que je me branche sur quelle bornes ?
    Vcc ; Out ou Gnd ?
    invitec4616f5a
    Re : barriere photo
    Vcc = + power
    Gnd = ground -> masse
    Out= sortie
    inviteefd164b5
    Re : barriere photo
    Merci de me répondre <Grulou>, mais j'ai un peu de mal !
    Donc si je veux éclairer une diode en sortie je doit brancher le + de la diode sur Vcc et
    le moins de la diode sur Gnd - Out relié entre eux ?
    Es ce cela ?
    inviteefd164b5
    Re : barriere photo
    Aider moi SVP, je ne peux plus avancer sur mon projet !
    invite1e3ff24d
    Re : barriere photo
    Quel est ton projet exactement?parceque je n'arrive pas a situer l'utilité d'associé une led directement a une fourche optique.
    inviteefd164b5
    Re : barriere photo
    En fait mon projet est de réaliser un détecteur de touches pour la pèche!
    Lors d'une touche, le fil de peche se déroule se qui fait rouler une petite molette fixée sur le meme axe qu'une roue dentée. Celle ci coupe le rayon optique de la barrière pour actionner un avertisseur (LED, Buzzer ...?)
    Pour le reste c'est OK mais pas pour cette barrière !!!!!
    Doc technique dans le premier post
    Merci d'avance.
    invite1e3ff24d
    Re : barriere photo
    je comprend mieux!
    pourquoi ne pas utilisé les bonnes vieilles clochettes de nos grand père, pas besoin d'alim...
    inviteefd164b5
    Re : barriere photo
    Help Me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    monnoliv
    Re : barriere photo
    Voici un schéma:
    Les valeurs de r1 et r2 dépendent de Vin (la tension d'alimentation).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite66b13b11
    Re : barriere photo
    Voici un autre petit schéma pour le branchement de ta barrière photoélectrique, avec en sortie un buzzer et une led HL.
    http://www.image-dream.com/membre/up...cbe4ff1459.jpg
  1. Schéma Barrière photo électrique correct ??
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 00h23
  2. [Paint Shop Pro Photo] - Photo noire avec yeux en couleur
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 21h06
  3. Barriere infrarouge pour déclenchement appareil photo
    Par invite5895dcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 15h10
  4. barrière Ir
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 20h20
  5. Barriere IR
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 12h34
