exercice d'electronique aide
    invitedcbc02e6
    Bonjour je suis en sti 1ere année et j'ai un petit problème sur un exo:
    http://yfrog.com/2omontageexo4electroniquep
    voila le montage et je doit trouver r3 r4 et r5 et je me demander si le fait que entre r2 et r3 il un fil qui parte a droite le courant de toute les resistance etaite le meme ?
    Gérard
    Re : exercice d'electronique aide
    Tu as lu la charte, les images doivent être sur le serveur du forum, pas où tu l'as mise.
    En regardant le schéma, mal dessiné et les valeurs mal écrites, je vois tout de suite la solution.
    Je ne te la donne pas, dis d'abord ce que tu as déjà trouvé et on en reparle.
    Si je te donne la solution, tu n'apprendras rien.
    Au fait, c'est quoi la valeur au-dessus de R5 ?
    invitedcbc02e6
    bonjour la valeur au dessus de r5 est 9v et moi je pense que le courant de chaque résistance et la meme donc ensuite faire la loi d'ohm pour chaque mais c'est ce que je me demande le faite que un fil parte sur l'ALI a de l'influence ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par evann83 Voir le message
    mais il part ou ce fil ?? car sur le schéma ce n'est pas clair ,
    il est marqué V+ ou quoi ?? .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    le courant qui entre sur un ail est nul .
    Gérard
    Alors, ils sont où tes calculs ?
    ALI doit être Ampliop.
    On ne t'a pas dit que l'impédance d'entrée d'un AOP est pour ce genre de cas considérée comme infinie ?
    invitedcbc02e6
    donc pour le fil qui part à droite il est nul ? donc la loi d'ohm suffit ?
    ibtihel
    à toi de jouer .
    invitedcbc02e6
    re ma logique a etait que UR2=1.5V, UR3=3V, UR4=4.5V, UR5=9V j'ai donc trouver IR2= UR2/R2=1.5/1.2*10^3 = 1.25 mA
    donc ma logique a etait de dire que IR2=IR3=IR4=IR5
    puis R3=UR3/IR3=3/1.2*10^-3=2.4kohm
    R4=UR4/IR4=4.5/1.2*10^-3=3.6kohm
    enfinR5=UR5/IR5=9/1.2*10^-3=7.2kohm
    ensuite j'aimerais savoir si vs qui nous demande est egal a +vcc et -vcc et aussi je galere pour tracer la caracteristique de transfert je pense que vu que c'est un amplificateur lineaire non inverseur a 1 seuil on prend vref et on tracer non ? voici le shema complet un peu flou
    Gérard
    Quand tu écris UR3, est ce la tension aux bornes de R3 ou la tension entre la masse et la borne supérieure de R3 ?
    Attention, quand on nomme des tensions, il faut les définir exactement.
    invitedcbc02e6
    il s'agit de la tension entre la aux bornes de UR3 c'est sa non ?
    Gérard
    Et en clair, ça veut dire quoi ?
    invitedcbc02e6
    la difference de potentiel entre le haut le bas c'est ça ?
    ibtihel
    Non,tu es à coté .....
    3v,1.5v et 4.5v sont les tensions par rapport au 0 v .(masse).
    PS : elle est très net ta PJ ??!!
    Dernière modification par ibtihel ; 17/01/2010 à 19h24.
    Gérard
    Entre le haut et le bas de quoi ?
    invitedcbc02e6
    PJ ? et entre le haut et le bas de la resistance R3
    ibtihel
    BIS : " 3v,1.5v et 4.5v sont les tensions par rapport au 0 v .(masse)."
    tu peux donc trouvé la DDP entre les bornes de chaque "R" .
    invitedcbc02e6
    devoir rendu ce matin en attente de la note
    ibtihel
    A suivre ......
    Gérard
    Tu te réveilles le dimanche am en espérant que quelqu'un fasse ton boulot pour lundi matin. C'est malin !
    Ta pj est illisible.
    Comme le dit ibtihel, les valeurs indiquées sont par rapport à la masse et ce que tu as improprement appelé UR3 est la tension entre la borne supérieure de R3 et la masse.
    Gérard
    NON !
    La pj est illisible et ton indication est fausse.
  1. Aide Exercice d'Electronique Terminale S
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 22h50
  2. Exercice d'électronique
    Par invitea4475594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h53
  3. Exercice d'électronique
    Par invite3947480f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h32
  4. exercice d'électronique analogique
    Par invitead34e28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 20h43
  5. exercice d'électronique
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 21h52
