Problème de contact de ma grosse caisse (batterie éléctronique)
    invite66152740
    Bonjour à toutes et à tous,
    Hier en jouant comme d'habitude avec ma batterie électronique, j'ai remarqué que la grosse caisse ne marchait plus.
    Je l'ai donc démonté et remarqué qu'un des deux fils de contact avait lâché.
    Je suis vraiment une cruche en électronique ou électrique, alors si quelqu'un pouvait m'expliquer la marche à suivre pour refaire contact.
    J'ai ci-joint quelques photos pour mieux vous aider.
    (Est-ce qu'il existe des colles exprès pour contact ?)
    Merci, bonne soirée !
    Re : Problème de contact de ma grosse caisse (batterie éléctronique)
    Bonsoir Johnnyhell et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Johnnyhell Voir le message
    ... Je l'ai donc démonté et remarqué qu'un des deux fils de contact avait lâché ...
    Hum! Les photos ne sont pas nettes et je ne distingue pas où est la coupure.
    ... Est-ce qu'il existe des colles exprès pour contact ? ...
    Colle et contact ne font pas bon ménage. Mais, comme il s'agit d'une pastille piézoélectrique, j'ignore s'il s'agit d'un contact mécanique ou électrique.
    S'il s'agit de fils, c'est plutôt soudé. Mais les pastilles piézo sont fragiles.
    invite66152740
    Ca ne ressemble pas du tout à une soudure en tout cas...
    Désolé pour les photos mais je ne peux pas trop tirer pour séparer les deux pièces, risque de casser l'autre fil ^^.
    C'est une matière jaunâtre, on dirait justement de la colle...
    Voila de photos plus nettes pour vous aider.
    ... Voila de photos plus nettes ...
    Pour la netteté, c'est raté. Je ne vois rien.
    ... je ne peux pas trop tirer pour séparer les deux pièces ...
    Je ne "vois" pas de quelles pièces tu parles. L'ensemble piézo est une seule pièce, ou plutôt un composant unique.
    Ça ne ressemble pas du tout à une soudure en tout cas ... C'est une matière jaunâtre, on dirait justement de la colle ...
    Si c'est l'extrémité d'un fil, alors si, c'est soudé.
    C'est soudé sur une métallisation argentée, qui a peut-être pris "un coup de vieux". Si cette métallisation est enlevée, le piézo perd de son efficacité, et, à la limite, ne fonctionne plus.
    invite66152740
    Désolé pour la netteté j'ai pensé qu'elle serait mieux...
    Dans ce cas je ne peux rien faire par mes moyens ?
  1. Recharger très grosse batterie 12v 1400cca
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 20h34
  2. batterie électronique
    Par Sylv1Co dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 09h20
  3. mettre un contact électronique sur une télécommande
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 16h53
  4. [PMA 9] Grosse caisse
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/07/2007, 20h14
  5. Problèmes contact plots batterie
    Par invitef277a0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 17h14
