exercice d'électronique
    inviteefb67a49
    j'aimerai une information car je ne sais pas si ma réponse est juste.
    l'intitulé étant: on associe en série une batterie d'accumulateurs (de fém E=18V et de résistence interne r=1.2 ohms), une résistance de valeur R=4.8 ohms, un moteur(de fém E' et de résistance interne r') et un ampèremètre de résistance négligable.
    la question étant: on empeche le moteur de tourner. l'intensité du courant dans le circuit vaut alors I=2.1A. calculer la résistance r' du moteur
    j'ai trouvé deux méthodes mais je crois qu'elles sont fausses pouvez m'indiquer s'il y a une erreur.
    EI=UI+rI²
    U=RI
    U=4.8*2.1=10.08V
    r=(EI-UI)/(I²)=(18*2.1-10.08*2.1)/(2.1²)
    =3.77 ohms
    l'autre possibilité: le circuit étant branché en série les résistances s'additionnent: R-r=4.8-1.2=3.6 ohms
    pourriez vous me dire s'il y en a une qui est juste merci d'avance
    invitef98e5f5a
    Re : exercice d'électronique
    Apparemment il s'agit d'un moteur a courant continu,mais est ce qu'il est a excitation Serie ou Shunt ou bien separe si vous me precisez le type d'exitation la resolution sera facile mais pas avant que je retourne de l'ecole
    invited17f9e9b
    tu as effectivement fais une erreur
    E=UR+Ur+Um
    donc UM=E-UR-Ur=18-1.2*2.1-4.8*2.1=5.4V
    UM=E'+r'I
    donc r'=Um/I avec E=0 car rotor bloqué
    donc r'=5.4/1.2=4.5ohm
    inviteefb67a49
    merci de bien avoir voulu me répondre!! j'aimerai juste un renseignement sur tes calculs qu'est ce que m? je te remercie encore !
    inviteb8a7a43c
    Quand on emeche le moteur de tourner, sa f-é-m est nulle E'=0 (car la f-é-m d'un moteur est proportionnelle à sa fréquence de rotation) .
    En conséquence la f-é-m de la batterie E=18 V fait circuler le courant d'intensité I= 2,1A dans les trois résistances r, R et r' .
    La somme des résistances vaut donc E/I= 8,57 Ohms.
    La résiatnce interne du moteur vaut donc r' = (E/I) - r - R = 2,57 Ohms .
    inviteefb67a49
    je ne comprends plus, les deux raisonnements ont l'air juste mais il n'y a pas le même résultat au final donc c'est bizarre... pourtant on devrait arriver au même
    inviteefb67a49
    vu que le moteur ne tourne pas E' est bien égale a 0 mais E est toujours égal a 18? il n'y a pas de pertes??
    inviteb8a7a43c
    Tu as raison, nous devrions arrivé; Brouk et moi, au même résultat.
    Brouk a juste inversé les 2 chiffres de l'intensité dans son calcul final: r'= 5,4/2,1 = 2,57 Ohms (et non 5,4/1,2).
    La f-é-m E de la batterie est une constante dans ton exercice; si tu raisonnes sur les tensions, il n'y a pas à tenir compte des pertes.
    Les pertes énergétiques (effet joule ou autres) interviennent dans un bilan des puissances.
    invited17f9e9b
    ah oui je me suis trompé
    girolle à raison c'est bien r'=5.4/2.1=2.57ohm
    Um c'est la tension aux bornes du moteur
    inviteefb67a49
    je vous remercie pour votre patience! encore merci!!
    inviteefb67a49
    je voulais me redemander un conseil quelques questions aprèsl'énoncé me dit que le moteur tourne a une vitesse de 150 tours par minutes et l'intensité du courant vaut 1.2 A il me demande de calculer E'
    j'aimerai savoir s'il faut que je recommence a recalculer r' comme la méthode précédente ou je prend directement la valeur qu'il y a vait c'est a dire 2.57 ohms?
    inviteefb67a49
    j'aimerai juste s'il faut que je recalcule r' comme précédent car on a changé l'intensité ou s'il faut juste reprendre la valeur trouvée
    b@z66
    Citation Envoyé par audreyv06 Voir le message
    Il n'y a pas de raison pour que la résistance d'un moteur change comme ça donc tu gardes la même. Par contre, je vois pas à quoi peut te servir la vitesse du moteur, à part peut-être si on te demande de calculer le couple résistant dans une autre question.
    inviteefb67a49
    merci beaucoup d'avoir répondu! en fait je cherche E' car c'est demandé dans la question!
  1. Magazine d'électronique !
    Par invite4f995946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 17h11
  2. Exercice d'électronique
    Par invite3947480f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h32
  3. exercice d'électronique analogique
    Par invitead34e28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 20h43
  4. boutique d'électronique
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 23h33
  5. cours d'electronique.
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2004, 19h58
