Télécommande
Télécommande
    invite0fa31f40
    Télécommande
    Bonjour,je suis débutant depuis 3 mois en electronique et aimerais réaliser une télécommande pour piloter une lampe+variateur dans mon jardin (à 7 mètres environ).Je pourrais l'acheter toute faite (j'en ai vu chez gotronic) mais mon interêt serait aussi de progresser dans la compréhension de la technique de télécommande,donc je voudrais la réaliser à la main.Quelqu'un a t-il un lien ou un schema,voir un ouvrage à me conseiller pour la réalisation de celle-ci??Merci!
    Re : Télécommande
    Bjr à toi,
    Avant de fabriquer, faut BIEN comprendre. Ensuite t'avançes à l'aise !
    Va sur ce site:
    http://home.nordnet.fr/fthobois/
    sur la page d'accueil (bas de la page) clique sur "Théorie" et "Rétro".
    Te reste plus qu'à ..........assimiler.
    Bonne lecture.
    invite0fa31f40
    Re : Télécommande
    Ok,merci pour le lien.
    invite0fa31f40
    Re : Télécommande
    Existes t il un livre de débutant pour la fabrication de télécommande?
    invite0fa31f40
    Re : Télécommande
    Bonsoir,je viens de consulter le lien,très interressant.Je pense que pour manipuler je vais me fabriquer une radio commande issue de ce site.A votre avis est ce que "Un émetteur digital 3 voies économique (plans sur le site du lien plus haut)","Une platine HF1" et "Le minitef" comme recepteur peut être un bon sujet d'étude pour mettre en pratique et apprendre pour un débutant comme moi??(Je trouve ces schémas bien pour ma part car faits à l'ancienne,sans microcontroleurs et qui permettent de se mettre les mains dans le camboui)Merci!
    Re : Télécommande
    Citation Envoyé par beignetdepomme Voir le message
    Bjr à toi,
    "Initiation pratique à la radiocommande" de...f. THOBOIS
    Editions Techniques et Scientifiques Françaises.
    inviteede7e2b6
    Re : Télécommande
    Les articles du père THOBOIS dans Le Haut Parleur...
    toute une époque!
    invite0fa31f40
    Re : Télécommande
    J'aurais quelques questions pour certains composants please:
    *Pour la fabrication de http://home.nordnet.fr/fthobois/HF1.htm :
    C'est grave si le fil fait 50/100 à la place de 45/100 pour les selfs?
    *Pour la fabrication de http://home.nordnet.fr/fthobois/minitef.htm je ne trouve pas chez gotronic les Jeu de transfos TOKO
    455 kHz
    4100A, 4101A, 4102A y a t il des équivalents??
    Que signifie Quartz partiel 3 Y a t il un exemple chez gotronic?
    Le 113 cn demandé est celà?? http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hf...e=transfos.htm
    Merci à tous!
    Re : Télécommande
    Bjr à toi,
    http://home.nordnet.fr/fthobois/HF1.htm : Non c'est pas grave !
    Faut trouver des 455 kHz (peut importe la marque)
    Partiel 3: indique que c'est un quartz de 9 Mhz par exemple que l'on fait osciller DIRECTEMENT sur 27 Mhz (27/9=3). Montage dit "overtone 3".
    Ton 113 CN a une fréquence (indiqué sur le lien) de 72 Mhz.
    A vérifier en COMPARANT ,avec la fréquence d'utilisation de ton montage. Ce n'est donc ni du 26 Mhz , ni du 41Mhz.
    invite0fa31f40
    Re : Télécommande
    Merci f6bes,c sympa
    invite0fa31f40
    Re : Télécommande
    Bon après reflexion je vais tenter de fabriquer une télécommande 4 canaux à partir d'un "ICP400".Donc si j'ai bien compris on code un signal via par ex un UM3750 puis on le'envoie au recepteur via un emmeteur (433 Mhz pour ma part).Une fois arrivé,le recepteur le transmet au "ICP400" pour un décodage et commande de relais,c ca?
    inviteede7e2b6
    Re : Télécommande
    dispos chez GOTRONIC
  1. Télécommande IR
    Par invitee5044ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 12h44
  2. télécommande
    Par invited29931e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 13h17
  3. Télécommande IR
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2007, 11h26
  4. telecommande?
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 21h59
  5. telecommande
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2005, 14h31
