Generer signaux pwm
Generer signaux pwm
    invited42dacad
    Generer signaux pwm
    Je suis en 2eme année de BTS , mon projet est un animateur gradateur compatible avec le protocole dmx512 , le but est de realiser la carte mere du projet , elle se compose entre autre d'un pic18f2431.
    Il faut que je genere 4 signaux pwm rectangulaires de frequence fixe et de rapport cyclique variable avec ce PIC.La gradation de la lumiere etant fonction du rapport cyclique.
    Quelq'un pourrait m'aider svp ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Generer signaux pwm
    Bonjour Torero,
    et Bienvenue sur FUTURA ;O]
    ben là je crois qu'il va falloir commencer par le commencement ;O]
    cad :
    -télecharger la datasheet
    -y lire notamment la section Capture/Compare/Pwm...
    delà,
    tu commences un bout de code,
    et aprés tu poses des questions,
    si tu es bloqué...
    A Lire Attentivement :
    http://www.abcelectronique.com/bigon....php?par=df74e
    (la section "A Lire Attentivement")
    vede
    ;O]
    invited42dacad
    Merci de votre réponse,
    Pour vous situer dans mon projet :
    Une premiere carte va acquerir des trames DMX issues d'une consoles DMX.De cette carte , il y a des signaux "compatibles " TTL qui attaque l'UART de ma carte.
    J'aimerais savoir par ou comencer pour mettre en oeuvre ma carte (shema ISIS , algorigramme )
    et en sortie il y aura 4 signaux PWM rectangulaires de frequences fixes et de rapport cyclique variable
    Mon PIC est un 18F2431
    Etant assez faible en electronique , j'aimerais des reponses assez claires
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par torero30 Voir le message
    re ;O]
    ben moi, je commencerais par lire la datasheet du 18F2431...
    afin de commencer à voir comment gérer ces 4 PWM OUTs...
    (voir sur quels I/O c'est possible, puis comment se génére la fréquence,
    puis comment se gère la modulation/le duty-cycle...)...
    ensuite comment se gère l'UART...
    etc...
    n'hésites pas si question... précise...
    vede
    ;O]
  1. Generer signal PWM precis avec un PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 20h05
  2. PIC: générer 12 signaux PWM à 100kHz
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2009, 16h00
  3. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
  4. Générer PWM avec FPGA Actel Fusion AFS600
    Par invite5320ef75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 09h54
  5. Générer des signaux VGA à l'aide d'un DSP
    Dernier message: 29/10/2006, 19h14
