Obtention d'un dent de scie avec multivibrateur astable
    invite2ae674e5
    je vous expose mon problème, mon objectif est d'obtenir en Vsortie un signal en dent de scie de fréquence 1Khz, le montage ci-joint réalise très bien cette fonction, cependant je ne sais pas du tout qui gére la fréquence, la logique voudrait que ce soit lié a une charge décharge du condensateur, cependant, 2 condensateurs sont présents sur le schéma, j'aimerai donc savoir qui fait quoi.
    Merci à vous.
    Lien image supprimé
    Merci de respecter les consignes pour poster des images, et de représenter la PJ dans les règles:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 21/01/2010 à 13h33. Motif: Suppression url vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Obtention d'un dent de scie avec multivibrateur astable
    C'est Coscil qui gére la fréquence, comme son nom l'indique.
    Le transistor, monté en générateur de courant, linéarise la charge du condo, pour que ta dent de scie soit "droite"
    invite2ae674e5
    Merci d'avoir répondu aussi vite PIXEL, je comprends le fait que le transistor soit monté en générateur de courant, parcontre je ne comprends pas pourquoi cela linéarise la charge du condensateur?
    invite936c567e
    La tension uC aux bornes du condensateur évolue selon la loi :
    Cette évolution n'est linéaire qu'à la condition que le courant de charge du condensateur iC reste constant. On a alors :
    Dans le générateur de dents de scie, l'emploi d'une source courant constant réalise cette condition. Si l'on n'utilisait qu'une résistance, l'évolution de la tension aurait une allure exponentielle.
    invite2ae674e5
    Merci bien PA5CAL, j'ai maintenant compris.
  1. multivibrateur astable
    Par invite7b3eba7f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 10h44
  2. Multivibrateur astable
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h49
  3. Multivibrateur astable
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 20h10
  4. Multivibrateur astable
    Par invite92675c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 13h26
  5. multivibrateur astable avec 741
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2007, 21h59
