220v et 20 KHz
220v et 20 KHz
    invite85f3b126
    Talking 220v et 20 KHz
    Voila je désire réaliser une alimentation 220V(sinusoïdal) à 20 Khz(ou plus si possible). Comment pourrai-je realiser un tel dispositif, que me conseillez vous? Merci de votre participation!
    inviteede7e2b6
    Re : 220v et 20 KHz
    oscillateur , ampli de puissance et transformateur ad-hoc... selon la puissance demandée.
    mais pour quoi faire ?
    invite85f3b126
    Re : 220v et 20 KHz
    C'est pour alimenter un piezzo sur lequel est collé un petit mirroir dans le cadre d'une manip en physique(optique), l'histoire de l'ampli et du transfo je doute que ca marche, à cette fréquence ( le transfo attenuant le signal).
    inviteede7e2b6
    Re : 220v et 20 KHz
    un transfo bien conçu ayant un rendement de 0.95 minimum , si l'ampli fait 100 watts tu en récupére 95 en 220 volts....
    mais comme tu n'as pas précisé la puissance que tu désires.
    Re : 220v et 20 KHz
    Citation Envoyé par AOP Voir le message
    Bjr à toi,
    Les transformateurs AUDIO ça existent !!!
    Et ça sait "passer" du..... 20 kH
    invite85f3b126
    Unhappy Re : 220v et 20 KHz
    La puissance voulue est de +- 200 Watts
    inviteede7e2b6
    Re : 220v et 20 KHz
    pas de problémes de principe....
    un ampli BF de 200W on sait le faire, un transfo passant cette fréquence à cette puissance on sait le bobiner, à 20 KHZ il ne sera même pas bien encombrant...
    restera à bien gérer les sécurités du truc , surtout si la charge est mal définie.
    bref y'a un cahier des charges un peu plus précis à faire.
    invite85f3b126
    Re : 220v et 20 KHz
    Je vous remercie pour vos conseils, donc resumons:
    oscillateur 20 khz+ampli de puissance+transformateur audio( pour elever la tension)
    Je suis parti sur cette voie la, je vous tiens au courant......
    inviteede7e2b6
    Re : 220v et 20 KHz
    un transfo audio n'est pas (à mon avis) la meileure solution , car , à 20 KHz il sera en limitte de bande passante.
    d'autre part, tu n'as pas besoin qu'il descende à 20 Hertz, ce que fait un bon transfo audio.
    il est préférable, AMHA, de faire bobiner ton transfo à façon pour l'usage que tu veux en faire.
    monnoliv
    Re : 220v et 20 KHz
    Si le transfo te rebute, fais ton choix parmi les ampli-op spécialisés ici:
    http://apex.cirrus.com/en/products/apex/matrix_all.html
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Ampèremètre CC et PWM 20 Khz
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 18h49
  2. Passer du 220v monophasé au 220v tri
    Par invite2688b73c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h02
  3. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  4. Generer du 24 Vac 10 Khz 1 A
    Par invite5710e8ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 21h11
  5. Oscillateur 15 Khz
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/07/2007, 09h34
