affichage de température depuis pt1000
    invite44d992ac
    mon projet est d'utilisé une PT1000 pour afficher ma température sur un afficheur LCD .
    mon problème est le suivant je n'arrive pas à élaboré de schéma correcte pour attaquer le convertisseur du microcontôleur(C8051F320)
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Re : affichage de température depuis pt1000
    Bjr à toi,
    Je suppose c'est dans la conversion A/N que tu coinçes:
    Voir là:
    http://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/p_carte.html
    A toi d'adapter la sortie (10v) pour l'entrée de A/N de ton microcontroleur (je suppose 5v maxi).
    A visiter aussi le site "Apper".
    invite44d992ac
    Merci de votre réponse mais j'ai un gros blanc , je ne me rappel plus de ce que je doit rentrer sur mon convertisseur A/N , je doit rentrer une tension de 0 à quelque chose c'est bien sa?
    invite44d992ac
    Voila j'ai fait un shémas et j'aimerai savoir si vous pensez que ca pourrai fonctionner correctement.
    Ce montage est toujours pour pouvoir rentrer sur mon mictrocontroleur donc je veut utiliser la tension VDD = 2.44[V]
    schémas en pièce joint
    Bjr à toi,
    Je ne saurais répondre sur ton schéma.
    Juste une question: quel courant pour un fonctionnement NORMAL, doit traversée la PT1000 ?
    Là: 12/10 000, ça fait pas énorme me semble t il ?
    invitee05a3fcc
    - Il faut attaquer la PT1000 avec un générateur de courant
    - ton schéma ne marche pas . Il manque une résistance entre 6(U3) et 2(U2)
    - Tu as un lien sur la spécification du LM356
    invitef08ddeee
    le courant qui traverse la pt1000 ne doit pas être constant, mais une pulse car sinon il va faire chauffer la pt1000 et fausser la mesure.
    Bjr le Baron71,
    Il peut etre constant,mais de valeur faible, afin d'éviter l'échauffement. Pour une PT100 , on ne dépasse pas 2 mA.
    Mais j'ai opté pour "ta solution" mais pour d'autres raisons.
    J'envoie 20 mA, mais toute les 10 secondes (PT100)
    Pour l'instant "ça tient".
    Ca permets d'augmenter la "résolution" en sortie.
    Défaut: ça prends un certain temps pour les mesures, mais je suis pas à 10 secondes prés.
    invite44d992ac
    Merci pour votre nombeuse réponse je vais prendre note de tous ca et je vous tien au courant de la suite
  1. Affichage de température
    Par invite16f6e078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 07h15
  2. Acquérir une température d'une PT1000 en USB
    Par invitef12fc9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 12h19
  3. Affichage de la température
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 20h44
  4. affichage température
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 08h36
  5. PPE Temperature et affichage.
    Par invited9663e40 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2005, 11h53
