Acquérir une température d'une PT1000 en USB
    invitef12fc9a2
    je possède une sonde de température PT1000 et je souhaite acquérir la température par USB ou série. C'est pour mesurer la température d'un miroir de télescope (et donc de la comparer avec l'extérieur.
    J'ai fait beaucoup de recherches, mais je n'ai trouvé que des modules très complexes à réaliser ou très chers et beaucoup trop sophistiqués.
    Je recherche simplement une carte d'acquisition à 1 voie. Je n'ai pas besoin d'une précision très grande.
    Si vous connaissez des modules tout prêt pour pas trop cher, je suis preneur.
    Je vous remercie
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : Acquérir une température d'une PT1000 en USB
    Bonjour olivier1905 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as le KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    Tu mets un générateur de courant de 1 mA pour alimenter ta PT1000 et tu mesures la tension aux bornes de la PT1000 (avec un ampliOP pour augmenter la tension et qui est peut être inclus sur le KIT)
    invitef12fc9a2
    Merci pour la réponse.
    Pour le générateur de courant. J'ai trouvé ça comme schéma :
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../genecour.html
    Ca parait bon ?
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Oui, une p'tite sensibilité en température. La charge est référencée au +15V
    Par contre, ta PT1000 étant référencée au 0V, tu fais le même schéma en retournant tout et en mettant un PNP
    invitef12fc9a2
    Je n'ai pas trop compris. Pourquoi la Pt1000 est référencé au 0V ? En fait je comptais la mettre à la place de Re et mesurer la tension à ses bornes. Elle serait bien parcourue par un courant constant que j'aurais réglé avec Rc.
    Si je fais le même montage mais sous une tension de 12V régulée, ca devrait marcher ?
    invite89303051
    Tu ne peux pas mettre ta PT1000 en lieu et place de Re. La tension aux bornes de Re est constante (Tension de la Zener - tension Base.Emetteur), donc tu feras juste varier le courant qui traversera ta PT1000
    Il faut, comme le dit Daudet, utiliser un montage à base de PNP et tu pourras ainsi mettre une patte de ta PT1000 à la masse et lire directement la tension sur l'autre.
    Bon courage
  1. Mesure et log d'une PT1000 utilisé par une régulation
    Par invite5e2f2f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/07/2009, 18h47
  2. Acquérir une valeur de tension d'un capteur et l'envoyer sur un pc
    Par invite133b9b74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2009, 18h34
  3. acquérir une vitesse phénoménale en maths
    Par invite9e5d1ac8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2008, 21h22
  4. Acquerir une tension via le port serie
    Par invitef63fdf10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2008, 14h19
  5. acquerir des données d'une carte USB National instruments sans LABVIEW
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2005, 19h20
