Acquérir une valeur de tension d'un capteur et l'envoyer sur un pc
    invite133b9b74
    Je ne m'y connais pas trop en informatique mais j'aimerais pouvoir récupérer en temps réel des valeurs de tension d'un capteur de température et les envoyer sur un pc soit par un port série soit par la carte son puis ensuite de pouvoir les récupérer.
    Cela est-il faisable?
    Merci à tous de votre aide.
    invite58a3c88f
    Re : Acquérir une valeur de tension d'un capteur et l'envoyer sur un pc
    Bonjour 944turbo92,
    Il y a bien des solutions à ton souhait :
    - avec la carte son du PC, mais attention à la tension présentée à l'entrée qui ne peut dépasser le volt ! Il faudra adapter le signal,
    - avec une carte d'acquisition de données comprenant un cvonvertisseur AN (analogique - numérique)
    ensuite, je peux te conseiller d'aller faitre un tour sur le site de Elektor où tu trouveras des tas de matériels à construire ou tous faits pour ton souhait.
    Il y est possible d'acheter le matériel, d'obtenir les "logiciels" qui vont avec, etc.
    J'ai déjà acheté et contruit nombre de leurs appareils et j'en suis toujours très satisfait (générateur de signaux, fréquence-mètre à microprocesseur, oscillo à base de ATM18, etc.)
    Citation Envoyé par 944turbo92 Voir le message
    je suis un habitué du forum électronique sur Futura, et je pense que sur ce dernier, tu aurais bien plus de réponses. Il y a quelques spécialistes des interfaces capteurs/PC
    A+,
    yoda1234
    @944turbo92: si tu veux que je déplace le fil, fais moi le savoir.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. valeur du champ électro-magnétique sous une ligne haute tension
    Par inviteb846e4b0 dans le forum Physique
    Réponses: 114
    Dernier message: 12/09/2012, 09h29
  2. acquérir une vitesse phénoménale en maths
    Par invite9e5d1ac8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2008, 21h22
  3. Acquerir une tension via le port serie
    Par invitef63fdf10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2008, 14h19
  4. Plage de tension sur le capteur de flexion F1200
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 10h03
  5. Amplifier la tension d'un capteur
    Par invitec6e0620b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 14h34
