Conversion TTL rapide
    invitea63b1fc9
    Il me faut convertir une entrée TTL LS ('0' logique < 0,4V ; '1' logique > 2V), en une tension positive sur une charge de 50 ohms en sortie de la façon suivante :
    * '0' logique en entrée => aussi proche que possible de 0 V en sortie,
    * '1' logique en entrée => de 1 V min à 1,3 V max en sortie,
    * entrée en l'air => idem que pour le '1' logique en entrée.
    La fréquence du signal d'entrée peut potentiellement atteindre 30 MHz...
    Il n'y a pas de longueur de câble en sortie, on drive directement la charge parallèle de 50 ohms.
    On dispose d'une alimentation (0V, +5V). Aucun convertisseur DC-DC n'est autorisé.
    Le circuit doit être aussi simple que possible (idéalement 1 transistor et des résistances).
    Je sèche un peu sur le choix de ce transistor qui doit être rapide et capable de driver 20 mA de courant (1 à 1,3V sur 50 Ohms).
    Voilà!
    Si vous avez des idées, je prends tout!!
    Merci d'avance.
    Re : Conversion TTL rapide
    Bsoir,
    Un 2N2222 (fréquence de transition 250 MHz)
    devrait faire l'affaire.
    Les 20ma à laisser passer ne doivent pas trop
    le géner.
    Voir aussi son grannd frére: 2N2219
    invitea63b1fc9
    okay mais cette caractéristique suppose que Vce soit de 20V!!
    je n'ai que 5 V d'alim à ma disposition, crois tu que ca pourrait marcher.
    On me parle aussi de montage base commune pour une plus grande rapidité, que faut il en penser ??
    invitea5537a7e
    Hello,
    Et un bon vieux MOS ?
    Non ?
    @plus
  1. Technologie TTL
    Par invite89e47f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 09h28
  2. Logique TTL
    Par invite98ec9119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 19h02
  3. cmos et ttl
    Par invite27a44760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h53
  4. Ttl ?
    Par invite6a307655 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2006, 17h33
  5. Transmission TTL
    Par invitebeb22fb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 11h12
