Création d'un afficheur temperature exterieure
    inviteb358ea00
    j'ai pour projet de réaliser un afficheur extérieur de température.
    Je compte utiliser des pièces que j'ai déjà en ma possession.
    J'utilise flowcode pour la programmation de mon pic.
    Voila la liste des composants que je possède déjà:
    -- Afficheur à leds Kingbright 100 (4.0 INCH)
    http://fr.farnell.com/kingbright/sa4...-he/dp/1168645
    - Micro controleur 16F628
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=4671296
    -Capteur de température LM35 DT
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5359458
    Je souhaiterai avoir des renseignements sur les autres composants nécessaires. De même pour la programmation, je débute sur le logiciel flowcode.
    Pour ce qui est de l'alimentation, je verrai plus tard si il est possible d'alimenter mon système par un panneau solaire.
    Si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez à me poser des questions
    Re : Création d'un afficheur temperature exterieure
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    A toide voir ce que "délivre" ton capteur (tension, "résistance",intensité, etc..)
    Est ce compatible avec l'entrée de ton PIC.?
    Ton pic comporte t il un A/N ?
    La plage de variation de ton capteur va t elle etre suffisante pour l'entrée de ton PIC (amplification linéaire si nécessaire) ?
    Je ne me suis pas amusé à lire des datas de tes composants.
    Je t'en laisse le soin.
    inviteb358ea00
    Merci d'avoir répondu Je regarde ça dans l'après midi J'ai déjà commencé a regarder la consommation de mes composants rapidement. Je poste mon avancée dans la soirée
    Gérard
    Le 16F628 n'a pas de CAN, le 16F88 en a.
    Si tu veux utiliser le 628, tu dois changer de capteur. Par exemple un DS18S20
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Création d'un afficheur temperature exterieure
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    +1 pour les sondes MAXIM, feu DALLAS
    dispos en "samples" (échantillons gratuits) chez le constructeur
    exemples de mise en oeuvre :
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/
    vede
    ;O]
    ps : version usb dans les bacs ;O]
    invitef08ddeee
    dans les réalisations pratiques sur le site bigonoff il y a des exemples de réseaux de capteurs ds18b20 avec le soft .
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par devix Voir le message
    c'est surtout la conso de tes leds qu'il faut calculer...
    le reste (pic et sonde) est insignifiant... rapport à des leds...
    vede
    ;O]
    inviteb358ea00
    Merci à tous d'avoir répondu , plus particulièrement Vede , conçernant la consommation , j'ai constaté que les afficheurs consommaient 50mA . J'ai choisi d'utiliser 2 afficheurs et peut être un troisième pour l'affichage du signe " moins " lorsque la température est négative . J'ai decidé d'utiliser le capteur DS18B20 pour ne pas utiliser de convertisseur numérique analogique . Je vais m'inspirer du site de Vede. Est-ce possible de faire la programmation avec le logiciel flowcode? Pourrais- je avoir plus d'informations ?
    invite7a49d0d5
    erreur, je reposte plus tard...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Bonsoir à tous,
    mes premiers exemples datent un peu (ils gèrent pas le -, etc...etc...)
    mais j'ai récemment amélioré le tout (interface sonde DS18B20)
    dans un projet, présenté dans ce fil :
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_5555_2.htm
    à la fin c'est une usine à gaz, mais la partie "température" affiche
    sur 4 afficheurs, les températures de -25 à + 125, avec 1/2°C de précision...
    isole la partie "temperature", et inspire toi du schéma... et c'est "fini" ;O]
    http://vede.free.fr/electronique/min...eur877A002.jpg
    http://vede.free.fr/electronique/min...02_periphs.jpg
    http://vede.free.fr/electronique/min...nuteur_v2.pbas (le code)
    n'hésites pas si questions,
    bonn'soirée,
    vede
    ;O]
    ps : tu peux même voir la température (19,5°C) sur mon dernier
    proto, à la fin de cette petite vidéo...
    http://www.youtube.com/watch?v=kim_b-a-vvo
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Petite amélioration : tu supprimes le 0 à gauche du 1.
    inviteb358ea00
    après 2 semaines de vacances, je me remet a mon projet.
    Entre temps, mes afficheurs à leds sont arrivés ainsi que mon capteur de température Ds18B20 =)
    Je compte m'inspirer tres fortement du montage de Vede : http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/schema.html
    Je pense alimenter mon montage avec une alimentation de 5 V. Cela sera t'il suffisant ?
    Je vais ensuite créer mon typon avec le ISIS puis ARES pour ceux qui connaissent.
    Concernant la programmation, je vais avoir besoin d'aide car je débute en la matiere. Quelqu'un pourrait-il m'eclairer a ce sujet ? =)
    invite7a49d0d5
    oui, 5V, c'est exactement la tension nécessaire au PIC et à la sonde...
    mon exemple est programmé en Basic avec l'environnement MikroBasic...
    téléchargeable gratuitement... et incluant aide et exemples...
    vede
    ;O]
  1. horloge + temperature I2C afficheur 7 segment
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2009, 10h44
  2. A quelle température extérieure l'échangeur givre t il ?
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 21h35
  3. Recuperer la temperature du CPU sur afficheur 7 segment
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 10h59
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
  5. afficheur de température sonde fer constantan
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 14h10
