Tension alimentation moteur électrique
    invite2a5e9c66
    J'ai acquis une maquette de locomotive anglaise à l'échelle 2a (largeur des rails 67 mm).
    Elle est animée par 2 moteurs électriques type "universel" (inducteur à bobine) situés dans le tender et attaquant les essieux des bogies par engrenages.
    Comment connaître avec précision la tension d'alimentation de ces moteurs?
    (J'ai fait un test empirique avec un transfo délivrant du 20 Volts DC. Les moteurs tournent au ralenti et manquent de puissance).
    BOB92
    Re : Tension alimentation moteur électrique
    Etais-tu certain d'avoir 20 V DC lors de ton essai ..
    les as-tu mesuré à ce moment là ?
    Eventuellement, caractéristique de ta génétration continue ..
    invite2a5e9c66
    Merci pour ta réponse.
    Oui, je suis sûr des 20 V, mais mon transfo n'a qu'une puissance de 60 watts.
    Peut-être est-ce insuffisant?
    cordialement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tgv2712 Voir le message
    Tu les a mesuré avec un voltmètre DC avec le moteur branché sur l'alimentation?
    invite2a5e9c66
    oui oui, absolument
    invitee05a3fcc
    tu peux faire une manip en utilisant, comme alimentation, deux piles plates de 4,5V en série ?
    invite2a5e9c66
    Je vais essayer,mais je n'y crois pas trop.
    La loco pèse près de 25 kgs, le tender 10 kgs. j'ai peur que la puissance des piles ne suffise pas
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas réalisé qu'avec 7cm entre rails, ta photo pesait ...... 10 Kg !
    Il faudrait voir sur un site ou un forum de modélisme quelle est la tension habituelle sur ce genre de maquette 24V ? DC ou AC ?
    Je ne pense pas que ce soit plus pour des questions de sécurité (le 24V est le maximum de la tension non létale admise)
    invite2a5e9c66
    Je pense que tu as raison
    Toutefois, l'engin date de 1935 environ, et ce n'est pas un jouet, mais plutôt une maquette d'ingénieur.
    Merci pour ton aide en tous cas
    invitee05a3fcc
    Regarde le type de moteur. Avec des balais ?
    Si c'est un proto miniature de bureau d'étude, la tension peut être plus grande (pas de problème de sécurité)
    PS : Il n'y a pas une goutte d'huile qui coince si le moteur n'a pas tourné depuis 40 ans ?
    invite2a5e9c66
    Non, pas de goutte d'huile qui coince. Je l'ai démonté entièrement et nettoyé.
    L'induit est à 3 pôles.
    Il est excité par des charbons maintenus contre les bagues en laiton par deux lames ressort.
    La résistance mesurée entre deux bagues est de 1,9 Ohms (=résistance de la spire d'un pôle. Elle est identique pour les 3 pôles.
    La résistance de la bobine inductrice est de 3,5 Ohms.
    si tu me donnes ton email, le peux t'envoyer une photo de l'intérieur du moteur.
    invitee05a3fcc
    Ca ressemble à un moteur triphasé (?)
    Tu mets la photo.JPG en pièce jointe
    invite2a5e9c66
    comment faire pour joindre une image en reponse rapide.
    Il me demande un URL
    invitee05a3fcc
    invite2a5e9c66
    voila 2 photos : la loco et le moteur demonté
    Non, je ne pense pas que ce soit du triphasé.
    invitee05a3fcc
    C'est un moteur à courant continu à excitation série. Il faut bien nettoyer le collecteur tournant et vérifier que les "ressorts" de balais poussent bien.
    le terme "bague" m'a enduit avec de l'erreur
    PS : pas jeune le moulin !
    invite2a5e9c66
    Oui ils poussent bien!
    Le moteur marche aussi bien (ou aussi mal) en courant DC ou AC. Pas d'aimant permanent.
    J'ai envie de l'essayer avec une batterie de voiture 12 volts.
    Qu'en penses-tu?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAUDET78 #4
    Citation Envoyé par tgv2712 #5
    oui oui, absolument
    si tu as testé en 20V et qu'il n'y a rien .... ça sert à rien de tester en 12V ....... ou tu me racontes n'importe quoi !
    invite2a5e9c66
    Un démarreur de voiture alimenté en 12 V batterie ne bougerait pas avec mon transfo (pb de puissance)
    invitee05a3fcc
    Mais tu ne mesurerais pas 20V aux bornes .......
    Donc tu n'as pas mesuré 20V aux bornes du moteur, donc tu racontes n'importe quoi, donc je ne perd plus mon temps. bye !
    invite2a5e9c66
    Un démarreur de voiture alimenté en 12 Volts batterie ne bougerait pas avec les 20 volts de mon transfo : puissance (amperage) insuffisante
    invitee05a3fcc
    Mais tu n'aurais pas mesuré 20 volts aux bornes du démarreur !
    invite2a5e9c66
    je ne comprends pas ta réaction.
    En tous cas merci pour le temps que tu as passé sur ce problème.
    invitee05a3fcc
    Si ton alimentation donne 20V
    Si tu as branché ton moteur dessus ET QUE TU AS MESURE 20V et qu'il ne tourne pas terrible
    Ca sert à rien de tester sur une batterie de 12V
    invite2a5e9c66
    mais tu as raison. Je viens de remesurer la tension aux bornes lorsque le moteur est alimenté par le transfo : je lis 2,0 Volts et non pas 20 volts!
    invite2a5e9c66
    Excuse moi. Quelle erreur! (de lecture)!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAUDET78 #6
    donc ce test là n'était pas idiot ......
    invite2a5e9c66
    Mais non! Mais alors qu'en tirer comme conclusion?
    invitee05a3fcc
    que ton alimentation est insuffisante et qu'il faut faire un test avec pile 9V (on peut tirer 2A sans danger) ou batterie 12V (on peut tirer 300A ......)
    invite2a5e9c66
    D'accord.
    Tu vois, je pense bêtement à la batterie, parce que en me mettant dans la peau du type qui a fait cette maquette, c'etait, et c'est toujours, le moyen le plus simple pour avoir un voltage faible a fort ampérage, donc la puissance nécessaire et sans danger.
    Tu es un chef.
    Merci pour ta patience.
    Au fait, j'ai exactement ton âge.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Alimentation d'un moteur électrique 36V 600W
    Par invitec3c1498d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 12h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 17h39
  5. Alimentation électrique et régulateurs de tension
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 16h35
