Comment brancher un ballast qui n'a que 3 entrées/sorties
    invite2fdd6e7f
    Question Comment brancher un ballast qui n'a que 3 entrées/sorties
    Bonjour à tous!!
    J'imagine qu'un post similaire a déjà du etre posté précédemment mais je n'ai rien trouvé répondant exactement à mon problème.
    J'ai une lampe 400W qui requière un ballast pour son utilisation (lampe à décharge). J'ai donc commandé le ballast adéquat, je l'ai reçu... Et je sais vraiment pas du tout comment je peu le brancher; habituellement il y a deux entrées et deux sorties mais là... j'en ai que trois, j'imagine 1 entré, 2 sortie, mais du coup, comment faire mon branchement??
    Mes trois dominos possèdent les indications suivante: L, 240, 330.
    Merci d'éclairer ma loupiotte?
    Amicalement
    Aroundel
    invitee9d0be2e
    Re : Comment brancher un ballast qui n'a que 3 entrées/sorties
    bonjour ;un petit dessin vaut mieux que des mots dans ce cas la si le pdf n'est pas la contact moi et je te l'envoi dans ta boite guy
    Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 27/01/2010 à 00h28.
    JPL
    Ce schéma doit être fourni au format gif ou jpg. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html spécialement les messages 5 et 6.
    invitee9d0be2e
    bonjour ,milles excuse les pdf ne passe pas sur le forum donc j'ai refait un dessin en jpg qui devrais mieux aller
    guy
  1. Questions sur les entrées/sorties FPGA Xilinx
    Par invite0bef94e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 14h12
  2. Additioneur à 1 bit : 14 entrées et sorties ?!
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 09h05
  3. entrees/sorties digital et ports
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 18h06
  4. comment brancher se ballast
    Par invite3676ff06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 20h17
  5. Max232 : Entrées/sorties en 3volts ?
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 14h30
