fuite à la terre ecran lcd PC
    invitee25d3c43
    Comme l'indique le titre je viens de m'apercevoir que mon ecran Benq FP91G (LCD acheté il y a 3ans) à une légère fuite à la terre.
    En effet lorsque je touche la carcasse metallique de mon pc, je ressent un fourmillement dans les doigts. Si je debranche le cordon secteur de mon ecran (du côté de l'ecran) ça ne le fait plus.
    Avez-vous eu une telle experience?
    Savez-vous quel composant de mon ecran (filtre, capa...) pourrait être en cause?
    invitee05a3fcc
    Re : fuite à la terre ecran lcd PC
    Bonjour teros et bienvenue sur FUTURA
    C'est normal, c'est le courant de fuite des filtres d'entrée secteur et c'est pour ça que ton PC doit être réuni à une prise secteur avec terre
    invitee25d3c43
    ben non ce n'est pas normal qu'un courant sorte de mon pc. La prise de terre est là pour me protéger... le courant n'est pas assez fort pour faire disjoncter le differentiel... mais aucun autre appareil ne fait ça. Et heureusement car c'est tres desagreable de se prendre des bourre à chaque fois que je touche mon pc.
    Il faudrait donc que je change ce filtre... c'est ça?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Commence par vérifier ta prise murale et les éventuelles rallonges et multiprises!
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par teros Voir le message
    C'est normal ! et comme dit Archeos .... vérifie ta prise de terre !
    invitee25d3c43
    Si c'etait la prise de terre ça le ferait aussi avec mon autre ecran et avec l'autre pc ou celui que j'utilise là... il n'y a pas de telle tension sur ma terre, uniquement lorsque je branche mon ecran.
    je vais essayer de la brancher sur une autre prise...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De quand date ton installation électrique?
    As-tu démonté la prise pour vérifier la présence d'un fil vert-jaune?
    Si ce fil vert-jaune existe, es-tu certain qu'il est raccordé à la terre?
    Possèdes-tu un voltmètre?
    (Futura Sciences)
    invitee25d3c43
    ben non je l'ai branché sur une autre prise mais rien n'y fait.
    invitee25d3c43
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Elle est vieille à n'en pas douter... Il y a une terre cependant, je sais meme ou est le pieu metallique. Et non je n'ai pas de voltmetre sous la main..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, si ça se trouve, le pieu métallique, il sert juste pour la prise du sèche-linge!
    (Futura Sciences)
    invitee25d3c43
    Hello!
    pour info le tableau electrique est neuf (2 diff 30mA) et la prise que j'utilise aussi.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, c'est un plus, mais j'ai déjà vu des installation merdiques! Tu peux emprunter un voltmètre?
    (Futura Sciences)
    invitee25d3c43
    Hello!
    ouai je vais essayer.
    invitee25d3c43
    bon alors effectivement j'ai parlé trop vite. J'ai une autre installation (pc+ecran) qui a le meme probleme, meme quand je debranche mon ecran. ça me rassure pour mon ecran... mais bon ce n'est franchement pas bon tout ça !
    invitee05a3fcc
    C'est pas compliqué pour vérifier qu'une prise de terre murale n'est pas là que pour la deco ......
    • Tu prends une douille, une lampe 40W à filament.
    • Deux fils sur la douille
    • Un fil sur la borne de terre et un fil dans un des trous (ou l'autre)
    Si le disjoncteur ne saute pas, ta prise de terre .... c'est de la daube.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il est conseillé d'éteindre le PC avant le test!
    (Futura Sciences)
    invitee25d3c43
    Ok pour le test du diff mais il peut sauter sans pour autant que la terre soit nickel (courant superieur à 30mA). Je pense qu'il peut s'agire d'un probleme d'isolation entre des vieux câbles... Il faut que je propecte.
    invitee05a3fcc
    Mais si il ne saute pas, c'est significatif d'une terre bidon .....
    invitee25d3c43
    Pas forcément, si le courant de fuite est inférieur à 30mA il n'a aucune raison de sauter
    invitee05a3fcc
    avec une lampe de 40W, le courant de défaut que l'on génère est supérieur à 30 mA. Si ça ne saute pas, c'est que ta terre est bidon.
    invitee25d3c43
    Bon mea culpa...
    Il n'y a pas de prise de terre sur mes prises mural (dans le salon).
    C'est une prise encastré ronde, ça m'a induit en erreur. Donc il n'y a pas de prise de terre relié à mon PC. C'est dangereux je pense, pour moi et mon PC...
    Savez-vous comment fonctionne un dispositif para surtenseur?
    invitee05a3fcc
    avec une prise de terre !
    invitee25d3c43
    pas beau de se moquer
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon mea culpa...
    Il n'y a pas de prise de terre sur mes prises mural (dans le salon)......
    Pfffttt, j'aurai du parier l'apéro!
    Ou t'es bricoleur et t'essaie de tirer un vert jaune dans la gaine avec une "aiguille", ou tu tires une rallonge depuis une prise possédant la terre.
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Malheureusement ( ou heureusement), je raconte rarement des conneries.
  1. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 13h59
  2. [Divers] fuite à la terre
    Par invitef65e0e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 18h13
  3. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  4. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
  5. [Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h19
