Projet éolienne à base d'un moteur a CC
    inviteccdf6fb3
    j'ai eu l'idée de réaliser une éolienne a base d'un moteur a CC qui délivre en sortie 220VAC/1000W, et j'aimerais bien que tout le monde participe dans ce projet.
    merci d'avance.
    invite936c567e
    Re : Projet éolienne à base d'un moteur a CC
    Quelle est ta question ?
    inviteccdf6fb3
    Bonjour PA5CAL,
    merci pour ta question, c'est un travail collectif et celui qui s'intéresse propose ses idées.
    red1
    Pierrre
    Citation Envoyé par redtronic Voir le message
    ...d'un moteur a CC qui délivre en sortie 220VAC...
    il n'y aurait pas comme une petite contradiction ?
    inviteccdf6fb3
    Bonjour pierre,
    c'est pas le moteur qui délivre les 22OVAC mais c'est l'éolienne.
    pour ca, il faut réaliser un convertisseur electronique par exp: 12VDC/220AC.
    merci.
    invite936c567e
    Tu veux donc faire une éolienne à l'aide d'un moteur CC d'environ 12V.
    Quelle puissance souhaites-tu produire ?
    inviteccdf6fb3
    Salut PA5CAL,
    une puissance d'environ 1000W.
    invite936c567e
    Ah oui (j'avais mal lu ton premier post).
    Ça veut dire qu'il va falloir utiliser:
    - une hélice avec un bon rendement de plusieurs mètres de diamètre, soit Ø≈20m pour un vent de 2m/s (7km/h), ou Ø≈6m pour un vent de 5m/s (18km/h),
    - un moteur pouvant produire un courant de quelques 150A sous 12V.
    Ça ne me paraît pas très réaliste, ou du moins pas très rentable.
    inviteccdf6fb3
    Exclamation Re : Projet éolienne à base d'un moteur a CC
    ont peut multiplier le nombre de tours du moteur avec des engrenages ou des poulies?
    arsene de gallium
    Non ça ne changera rien. c'est un problème de charge sur l'hélice et de vitesse.
    La longueur des pales de l'hélice détermine le couple possible pour une force de vent donnée.
    La vitesse de rotation et le couple te donne la puissance sur l'arbre de l'hélice.
    http://forums.futura-sciences.com/as...ce-calcul.html
    De plus faire un convertisseur 12vCC vers 220v (230v) 50Hz de 1000w n'est pas à la portée du premier bidouilleur venu. Ça s'achète tout fait mais ça coute dans les 200€ pour les moins chers.
    inviteccdf6fb3
    Salut arsene de gallium,
    merci pour les conseils
  1. projet asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu
    Par invite54919011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 17h26
  2. Choix d'un moteur pour projet très important !!
    Par invite1d711879 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2009, 14h01
  3. Projet eolienne
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2008, 15h40
  4. Projet perso a base d'un PIC
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2006, 09h42
  5. Projet PC Miniature à base d'un 486 recyclé --> VGA/TV N&
    Par invite8fb5f8be dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2003, 09h38
