Vynil et Horloge
Vynil et Horloge
    invite26300548
    Vynil et Horloge
    Salut !!!
    Alors voila, je suis en panne sèche, je viens d'écumer horloger et magasins d'électronique, mais pas une réponse positive ... serais-ce parce que je suis du genre féminin ? (no comment!)
    Soit, je cherche à faire tourner un vynil au même rythme qu'un horloge, c'est a dire, remplacer le moteur d'une platine vynil par celui d'une horloge ... mais voila, le moteur de l'horloge n'est pas suffisamment résistant pour entraîner un vynil ...
    y'a t'il une solution ? Du moins quelqu'un en voit il une ?
    Merci d'avance de vous penchez sur cette élucubration de mon cerveau !!!
    Alex
    invite89303051
    Re : Vynil et Horloge
    Peux être en jouant simplement sur les démultiplications de la platine.
    D'après mes souvenirs, l'entrainement se fait par des courroies, il suffit de changer le rapport des poulies.
    Sinon, la platine doit tourner au rythme des heures, des minutes ou des secondes ?
    Bonsoir haleksia et tout le groupe.
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par haleksia Voir le message
    ... no comment! ...
    Tu as raison, ne commentons pas. Je ne vois pas le rapport entre l'allusion et la question.
    Mais il reste plein d'interrogations.
    ... je cherche à faire tourner un vynil ...
    Je comprends par là un disque, peu importe de quoi il est fait.
    ... au même rythme qu'un horloge ...
    Là, je suis déja perdu. Pour moi, sur une horloge, il y a au moins trois vitesses, ce que tu appelles le rythme:
    1- 1 tour par minute pour la trotteuse.
    2- 1 tour par heure pour la grande aiguille.
    3- un tour en 12 heures pour la grande aiguille.
    Laquelle veux-tu utiliser?
    ... c'est a dire, remplacer le moteur d'une platine vynil par celui d'une horloge ...
    Peut-être comprendrions-nous mieux, si tu expliquais ce que tu cherches à faire au juste.
    Sans connaître la vitesse, difficile de répondre. Comme on ne sait quelle charge doit entraîner le moteur, impossible aussi d'en connaître le couple nécessaire.
    ... y'a t'il une solution ? Du moins quelqu'un en voit il une ? ...
    Pour savoir s'il y a quelque chose à faire, il faut savoir au juste ce que tu cherches à faire.
    invite26300548
    Ok merci pour la rapidité !
    Visiblement c'était pas très clair ...
    Vinyl ou plutôt 45 tours !
    Donc l'idée serait d'écouter un 45 tours à la vitesse et au rythme des trotteuses, ce qui signifie donc garder les sacades de la trotteuse, bien que je me dis que le vinyl ne s'arrêtera pas tout à fait, mais cela ne me gêne pas ...
    Pour l'idée des courroies, c'est possible que je trouve quelque chose de ce côté là, je vais aller fouiller ...
    (c'est plus clair Genias ?)
    invitee05a3fcc
    Donc à un tour/minute ??
    Quel est l'intérêt de ce folklore ?
    invite26300548
    OUI !! c'est ça !
    Je bosse dans le son, et je cherche des bruits spécifiques à partir de vinyl ... pour plus d'infos ou d'illustrations tu peux allez regarder du côté de Christian Marclay ... il est assez fort dans son genre,enfin je trouve !
    inviteede7e2b6
    l'idée est irréaliste :
    à une vitesse divisée par 50, les fréquences des signaux lus le seront d'autant, aucun phonocapteur ne descend aussi bas et aucune chaine d'amplification ne traitera, pour, de toutes manières , des fréquences que l'oreille n'entendra pas (infra-sons).
    AMHA , enregistre ta galette sur un pécé , et un logiciel audio (Audacity et consort) te permettra des lectures à différentes vitesses de manière bien plus pratique.
    invitee05a3fcc
    Alors, tu te moques que ce soit la seconde ......
    Tu mets un bon moteur pas à pas pour faire tourner ton vinyl ...... et tu auras un drole de son !
    invite26300548
    Ok ! je vais regarder du coté du moteur pas à pas, et puis sinon je traficoterai du sur le vinyl directement, car l'objet m'intéresse autant que le son... je vous tiens au courant si j'ai LA solution !
    Merci en tous les cas de votre intérêt, collaboration ...
    à bientôt
    invitee05a3fcc
  1. [Blanc] platine vynil
    Par invitefed57cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h00
  2. modif pitch sur platine vynil
    Par invite23058df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 09h51
  3. platine vynil jvc QL-F61
    Par invite17a2b0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h40
  4. Moteur pour lecteur vynil
    Par invitee0244831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 17h16
  5. Chlorure de vynil
    Par invite92fb0c6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2003, 07h46
