fréquence.......
fréquence.......
    invite8f2dd2d9
    Question fréquence.......
    Mes salutations,
    est ce que vous pouvez m'aidez sur une chose:
    j'ai une fonction de transfert :
    H(jw)=j(w/w0) / {(1+j(w/w1) )*(1+j(w/w2)) }
    le module est:
    H(w)=w/w0 / {racine(1+(w/w1)²)*racine(w/w2)²}
    la fréquence de coupure à -6dB c'est la fréquence lorsque
    H(fc)=Hmax/racine 2
    donc H(fc)=f/fc / {racine(1+(f/f1)²)*racine(f/f2)²}
    Hmax=f/fc
    donc
    {f/fc}/racine2 = {fc/fc}/{racine(1+(fc/f1)²)*racine
    (fc/f2)²}
    d'ou':
    {racine(1+(fc/f1)²)*racine(fc/f2)²}=racine2
    mais je sais pas comment extraire fc!!!
    merci pour votre comprehension!
    Murayama
    Re : fréquence.......
    Bonjour!
    Je ne vérifie pas la première partie, je m'en tiens à la méthode
    pour extraire fc à partir de votre dernière ligne:
    On peut d'abord grouper les 2 racines de partie de gauche
    (on pourrait dire qu'on groupe les radicaux de gauche...)
    en une seule:
    racine[(1 + (fc/f1)²)*(fc/f2)²)] = racine(2)
    À ce moment là, on peut larguer les racines:
    (1 + (fc/f1)²)*(fc / f2)² = 2
    Bon, ben là, ça devient facile. On obtient une équation bicarrée
    en fc^4, fc^2 et constante, que l'on peut résoudre par la méthode
    classique du discriminant.
    Pascal
    PS: Comment fait-on pour écrire ² sans le copier-coller?
    Peut-on faire la même chose avec les autres puissances, 3, 4, etc?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Il suffit de taper le chiffre entre les balises [EXP] et [/EXP], qu'on obtient automatiquement à l'aide du bouton situé au-dessus du champ d'édition.
    Par exemple x[EXP]4[/EXP] donne x4
    invite936c567e
    On peut également utiliser les balises [TEX] et [/TEX], qu'on peut créer avec le bouton , afin d'utiliser la syntaxe LaTeX.
    Par exemple :
    [TEX] H( \omega ) = \frac{ \left( \frac{ \omega }{ \omega_0 }\right) }{ \sqrt{ 1 + \left( \frac{ \omega }{ \omega_1 }\right)^2 }.\sqrt{ \left( \frac{ \omega }{ \omega_1 }\right)^2 } } [/TEX]
    donne :
    Avec cette syntaxe entre les balises :
    a^b donne ab
    a^{bbb}
    donne abbb
    a_b
    donne ab
    a_{bbb}
    donne abbb
    \omega
    donne ω
    \sqrt{a}
    donne
    \left( et \right) donnent des parenthèses correctement dimensionnées
    \frac{a}{b} donne :
    etc.
    Un sujet est consacré à LaTeX ici sur le forum.
    Murayama
    Bonjour!
    Merci pour le tuyau. On ne peut pas dire que l'écriture soit très
    conviviale quand ça devient complexe, mais le résultat en vaut
    la peine!
    Par contre, la syntaxe Tex a l'air assez sensible aux espaces.
    Exemple: la différence entre
    \sqrt{ 1+\left(\frac{f_c}{f_1}\right) ^2 }
    et
    \sqrt{1+\left(\frac{f_c}{f_1}\ right)^2}
    donne :
    vs:
    C'est comme tout, il doit falloir lire la doc…
    Pascal
    invite936c567e
    Oui, il y a parfois quelques soucis, qui doivent provenir de l'interpréteur utilisé par le serveur du forum (ça ne semble pas être une particularité de la syntaxe TeX officielle). Il est alors nécessaire d'ajouter des espaces entre certains éléments syntaxiques. C'est la raison pour laquelle il est préférable de faire un prévisualisation de son message avant de le poster.
  1. Fréquence de coincidence et fréquence critique
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2015, 20h51
  2. Convertisseur fréquence/fréquence
    Par invitefa460d76 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2011, 21h21
  3. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  4. fréquence
    Par invitee859a13c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h36
  5. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 21h05
