SSC32 Lynxmotion et moteur DC 3V
    bypbop
    Bonjour pour un projet robotique je dois récuperer le signal de ma carte SSC32 lynxmotion (signal pwm) et connecter à un montage pour commander 2 moteurs DC. Je suis donc partir sur la solution pont en H L293D mais je bloque sur la partie commande.
    En effet quel sont les solutions qui s offre à moi pour prendre le signal pwm de ma carte et commander le pont en H.
    J'ai fait un schéma de mon avancement
    Merci pour votre aide
    gcortex
    Re : SSC32 Lynxmotion et moteur DC 3V
    ton robot serait plus stable avec un moteur à gauche et un à droite.
    merci de mettre les docs en lien
    inviteaf7d7d05
    bonjour, electroniquement parlent, jje suis plus au top, mais, jai une solution assez simple,
    (duo switch memory) pour avoir 2 relais sur une sortie de la ssc32,
    ou (sabertooth) pour avoir 2 sortie mais a courent variable sur 2 sortie ssc 32!
    pour mon robot sa marche tres tres bien (preuve!)
    http://www.youtube.com/watch?v=rG4nPgF5qRw
    bonne continuation!!
    bypbop
    vraiment pas mal ton robot
    bypbop
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Récupérer le signal d'une carte lynxmotion SSC32
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 09h43
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. entrées digitales du ssc32 lynxmotion, comment ça marche ?
    Par invite4c183427 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 18h25
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
