Récupérer le signal d'une carte lynxmotion SSC32
    bypbop
    Bonjour, je travaille sur la conception d'un petit robot avec 2 moteurs DC pour les mouvements. J'utilise une carte SSC32 qui est une carte qui peut commander 32 servos et que l'on branche sur le port serie du PC. Pour ce montage j'utilise un L293D qui peut commander les moteurs DC alimenter en 0 - 4V
    Voila j'ai fait toute la partie alimentation mais je ne vois pas comment reprendre les informations de PWM émise par la carte SSC32. J'ai donc 2 fils (les fils du servos) le signal et la masse que je dois brancher sur le L293D mais je ne sais pas ou ..
    J'ai fait un schéma explication de mon montage.
    QQ'un peut il m'eclaircir sur ce projet ?
  1. Récupérer le signal de la bobine d'allumage
    Par invitedcd688a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 29/05/2009, 01h33
  2. entrées digitales du ssc32 lynxmotion, comment ça marche ?
    Par invite4c183427 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 18h25
  3. Recuperer le signal d'une bobine d'allumage
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2008, 19h55
  4. Acquisition d'un signal en-dessous de la résolution d'une carte
    Par inviteb9f49292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h50
  5. Récupérer enveloppe signal filtré
    Par invitea13192b9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2007, 12h47
