Probleme de tension
Probleme de tension
    invitef0799e4d
    Probleme de tension
    Bonsoir je ne sais pas quoi marqué pour trouvé une réponse à mon problème !!
    donc voici mon probleme :
    j'ai installé 16 leds sur ma voiture sur 2 feux comme le shéma ci dessous, le problème c'est que j'ai 8 leds pour un total de 12V pour la batterie, au debut celà fonctionné très bien et maintenant j'en es 4 sur 8 qui clignotent, on ma dit que c'était un problème de tension, en effet après constatation moteur eteind je suis à 12v et moteur allumé je monte a 14v1 comment je peux faire pour que ça clignote plus ??
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme de tension
    Mettre une régulation de courant .... le LM317 est très bien pour ça.
    Tes LEDs ont un Vf de combien ? pour un If de combien?
    invitef0799e4d
    Merci de ta réponse je vais regardé le LM317 voir se que c'est
    "j'ai vue comment ça se branche s'il vous plais ?"
    Celle là :
    http://www.planeteleds.fr/component/...art/Itemid,30/
    invitee05a3fcc
    Tu peux en mettre 2 en séries et un LM317 en générateur de courant
    Ou plus simplement 3 en séries et une résistances de 120 ohms en série (la luminosité est un peu fonction du régime moteur)
    PS: Si tu as mis 4 LEDs en série en direct sur le 12V ...... c'est normal que ça ne marche pas !
    invitef0799e4d
    Merci, que dois je mettre en serie les leds ? J'espérer avoir une autre solution car j'ai beaucoup galèré pour installé ca lol peux tu me faire un shema ?
    invitee05a3fcc
    12V ------résistance ------A_LED_K------A_LED_K-----0V
    invitef0799e4d
    OULAAA lol c'est quoi le A et le K??? j'ai des lignes de 4 leds
    invitee05a3fcc
    Anode Kathode
    4 LEDs .... ça ne marche pas
    invitef0799e4d
    Anode Kathode
    donc ca veut dire qu'il faut que je refasse tout ? car toute les leds sont dans des gaines colé a la cole a chaud ect... je peux vraiment rien mettre juste après la batterie ?
    invitee05a3fcc
    C'est avant qu'il fallait cogiter ....
    invitef0799e4d
    justement j'ai demandé a planet led comment les branchés et aussi a une magasin éléctronique de ma ville et les 2 m'ont dit de brancher comme ça GrRGgrrr
    invitee05a3fcc
    Et ça a marché ?? Non.
    invitef0799e4d
    oui 1 mois parfaitement ..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par steffou Voir le message
    Enfin ... pendant 1 mois, c'est tombé en marche !
    invitef0799e4d
    oui ça c'est mis à clignoter du jour au landemain dès que j'allume le moteur de la voiture
    invitef0799e4d
    est ce que je peux mettre ça ? >>>>c<<<<
    invitee05a3fcc
    il faut une source de tension de 36 à 72V DC (dispo sur un vélo électrique)
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. problème de tension?
    Par invite0afc4b20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2008, 15h38
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  5. probleme de tension
    Par invite05e97c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2004, 23h33
