Demande d'aide concernant petit montage!!
    invite0f0dba9b
    Bonsoir à tous!!
    voilà, je dois réalisé un petit montage et mes connaissances en électronique sont un peu limité pour ce montage, et j'aurais voulu avoir votre aide.
    Je m'explique :
    Je dois mettre en route un system à l'aide d'un servo de modèlisme.
    lorsque le servo est alimenter le system reste eteint mes lorsqu'il tourne dans un sens définie l'action doit mettre mon system en route et le couper lorsqu'il tourne de l'autre sens ou reste en position neutre!!
    Je ne sais pas du tout comment faire !! au début je me suis orienter vers un opto de la serie 4nxx mais apres quelque mesure sur le servo, je me suis rendu compte qu'il est constament alimenté quelque soit ça position. ( gauche= 1.7v;neutre=2,60v;droite=3.9v) . les mesures sont prise entre les fils noir/blanc au voltmetre!!
    Je ne sais pas comment procéder on encore quel type de composant utiliser pourque mon TP .
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide concernant petit montage!!
    Bonsoir brad pitt et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par brad pitt Voir le message
    gauche= 1.7v;neutre=2,60v;droite=3.9v.
    Donc si ta tension est plus grande que 2,6V (disons par sécurité 3V) tu dois actionner ton machin
    ou
    Donc si ta tension est plus petite que 2,6V (disons par sécurité 2,3V) tu dois actionner ton machin
    Il suffit de mettre un comparateur LM311 et ça fait papa-maman
    PS : il y a peut être un piège .....
    invite0f0dba9b
    ) Merci!! pour ton aide, mon machin est une simple platine de teste avec differente led, relai, et tempo!!
    le problème ces qu'il faut que je l'allume avec une radio commande de modelisme et celà fait 2 semaine que je suis deçu et je n'y arrive pas.
    On m'a parlé de RC switch utilisant les voies des radios commandé, mes dans mon TP je dois tout faire moi meme et pas acheter quelque chose tout fait!!.
    je vais regardé ton LM311!!
    Je te remercis j'espere que vous pourez m'aider encore.
    invitee05a3fcc
    Voilà de quoi te donner des idées (c'est pour comparer deux tensions, une référence et la tension qui vient d'une thermistance)
    invite0f0dba9b
    Merci je vais passé la nuit dessus mais la j'avance et j'ai des idées merci.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/05/2011, 11h05
  2. Demande d'aide concernant un programme sous PIC C Compiler
    Par invitee8ce776d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h31
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2009, 11h47
  4. Demande d'aide pour un montage simple.
    Par invitebd1f2ed4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2008, 18h58
  5. demande d'aide pour un montage
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 19h25
