Aide au dépannage d'un écran LCD de pc
    invite83296f8d
    mon écran de pc CIBOX fait des siennes, j'ai le tiers supérieur qui est comme parasité, les deux tiers inférieurs sont ok.
    J'ai le même souci avec ou sans carte graphique branchée dessus.
    Visuellement je n'ai rien remarqué sur l'électronique mais je suis embarrasé car je ne trouve pas de schema. Avez vous une idée de la panne ou un exemple de schema pour comprendre le fonctionnement
    Cordialement à tous
    Laboum
    Re : Aide au dépannage d'un écran LCD de pc
    Bonsoir chris51200,
    Détail important quel le type de l'écran, c'est un LCD ou tube cathodique ?, avec sa référence.
    Une photo du défaut serait pas mal non plus !
    A bientôt
    Laboum
    Désolé, je n'avais pas vu dans le titre le type de l'appareil
    invite83296f8d
    c'est un LE2262 de la marque CIBOX
    les schemas se trouvent pour ce genre de matériel?
    merci Laboum
    Laboum
    Dans le cas d'un cathodique, j'avais des idées, par contre en LCD, c'est un peu complexe, une photo serait bienvenue.
    A bientôt
    invite83296f8d
    Ci jointes quelques photos. Vous pouvez voire la partie supérieure avec un affichage différent. Cette zone semble avoir un rafraîchissement très lent au point que lorsque je passe mon curseur de souris dans cette zone il est pratiquement invisible !
    Lors d’un changement d’image, le problème est identique.
    Merci de votre aide je nage un peu !
    invite76fabdc8
    Le probleme du lcd c'est qu'il n'y a pas grand chose d'accessible
    Dans ton cas on dirait un probleme de dalle, et quand ca ne touche qu'une partie..
    La premiere chose a faire, la remise en etat d'usine (via le menu integré)
    Tu as deja teste sans carte, donc ca ne vient pas du PC
    Reste la prise au cul de la dalle, comme sur les portables souvent le clip des nappes est merdique, demonte la garniture et vois si en bougeant le cablage ca change
    Ca se resume souvent a 2 endroits, pres de l'inverteur (carte assez longue qui sert de "starter" a l'eclairage et au cul de la dalle sur la nappe
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Pour moi la panne se situe sur la carte de traitement vidéo, ou plus exactement dans la partie matriçage.Quand on bouge la nappe, qui relis la carte à la dalle le défaut ne se modifie pas ?
    Si c’est vraiment ce problème, le dépannage est quasi impossible, à moins que la carte régisse aux chocs, donc soudures ou mauvais contacts, ce circuit est miniaturisé à l’extrême et donc difficile de faire un diagnostic.
    Bon courage
    invite83296f8d
    Je ne pense que le probleme se situe au niveau de la dalle, a mon avis plus un soucis de traitement du signal ou un connecteur deffectueux...
    Le schema ne peuvent se trouver sur ce genre de produit?
    invite83296f8d
    pas d'idée?
    invite76fabdc8
    a mon avis les schema... c'est peine perdu
    invite83296f8d
    bon ben je vais m'y plonger alors!
    invitea3c675f3
    J’ai un peu joué dans un dernier emploi avec les écrans LCD pour en conclure que tout est fait au plus ‘cheap’, moins réparable et obsolescence planifiée. Un 22 pouces se trouve dans les $CAN250, ce qui décourage quiconque de chercher loin un problème.
    http://www.bestbuy.ca/en-CA/category...ors/20367.aspx
    Si le budget est serré, les refurbished à $US140 marchent aussi bien que les autres, mais sans garantie.
    http://news.cnet.com/8301-13845_3-10126068-58.html
    Cependant ton problème ne semble pas provenir comme je l’avais pensé au début de néons brûlés ou au convertisseur défectueux. Je chercherais du côté de faux contacts dans les connecteurs plats. Tu prends une gomme (une efface) et tu nettoies les connecteurs plats partout où tu en voies un, puis tu nettoies à l’alcool. Si tu as le c......s au c.l, tu peux mettre ne marche ton écran et chercher le(s) connecteur(s) défectueux avec par-dessus LA main (l’autre reste dans le dos) le connecteur intermittent; tu sauras alors auquel tu dois porter toute ton attention.
    J’habite Montréal, je suis prof depuis six ans en radiocommunications à Ville St-Laurent.
    invite83296f8d
    Salut Louloute,
    voici des photos de la dalle que j'ai demonté. Le seul connecteur est celui ou il ya la prise blance. Si cela viens des autres, les feuilles moulées, ils sont inaccessibles du côté de la dalle...
    Je confirme que le probleme ne vient pas de l'eclairage, meme dans cette config, dalle démontée je peux distingué avec une lampe le defaut.
    Ce n'est pas le cout de l'achat qui motive la réparation mais l'envie de comprendre comment cela fonctionne.
    Je dispose d'un oscilloscope, peut etre pas assez rapide mais est ilpossible de tester quelques choses?
    invitea3c675f3
    Pour ton écran, si tu peux le mettre en marche dans cet état (même si tu dois demander à ta blonde de le rétro éclairer, regarde si une pression du doigt que les flex cables ne résout pas le problème. Si oui, il y a des soudures froides, un pistolet à air chaud dans ce genre (le 250W) peut permettre –peut-être- de refaire la soudure.
    http://www.lashen.com/vendors/Cooper..._heat_guns.asp
    Sinon le problème se trouve dans l'électronique, auquel cas, pas grand chose à faire.
    invite83296f8d
    Apparement rien...
    je vais tenter une rechauffe des soudures sinon....
    Problème avec les drivers lignes, vraisemblablement irréparable par un amateur.
    invite83296f8d
    Salut JLhervé,
    peux tu préciser s'il te plait? ou se trouvent ces drivers et puis je au moin les tester?
    Merci à toi
    Ils se trouvent sur les circuits souples qui font la liaison entre la carte et le panneau.
    Ce n'est pas réparable.
    invite83296f8d
    OK merci de ta réponse
  1. Aide programmation C pour gestion d'un écran LCD
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 03h08
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  3. [Brun] Dépannage écran LCD Siemens
    Par inviteb7878ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 21h02
  4. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
