2 condos 200V 470µf représent-ils un risque pour la santé?
    inviteadef15e3
    Salut, je voulais juste savoir si deux condos de 200V et 470µf en série représentent un risque pour la santée ?
    invitee05a3fcc
    Re : 2 condos 200V 470µf représent-ils un risque pour la santée ?
    Oh que oui ! si ils sont chargées .......
    Toute tension supérieure à 24V est considérée comme potentiellement létale
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, même non chargés, ça dépend de ce que tu comptes faire avec!
    (Futura Sciences)
    inviteadef15e3
    Oui oui, dans mon cas ils sont chargés.
    Et que veux-tu dire par dangereux ? Risque de mort ?
    Car j'ai déjà touché un condo d'APJ, et ya juste un picotement et le doigt qui se contracte
    Bjr à toi,
    C'est y quoi un "APJ" ?
    Touché ne veut rien dire.
    Touché entre deux doigts, sur que ça va pas chercher bien loin.
    Reste à connaitre l'état de CHARGE du condo au MOMENT ou tu l'as touché.
    Pour peu qu'il soit sur un montage,le montage le "décharge" !
    Mais SI cela passe d'une main à l'autre main (via le COEUR) alors les conséquences peuvent etre tout autre !! De plus une réaction INTEMPESTIVE et NON CONTROLEE peut créer un accident "mécanique".
    (Je suis descendu plus vite que voulu du haut d'une échelle suite à un "petit coup de jus" entre les doigts : m'en suis bien tiré tout de meme).
    invite6ebdb2cf
    Attention 200V (400V pour les deux en series) peut etre mortel ! surtout avec une grande capacité . ne joue pas avec des choses dangereux !
    inviteadef15e3
    APJ = Appreil Photo Jetable
    Sinon, quand je parle de " toucher ", c'est toucher avec le bout d'un doigt les bornes du condo.
    Bonjour Schenofe et tout le groupe
    Ta question est plus que curieuse, il ne faut donc pas que tu t'étonnes d'avoir des réponses tout aussi curieuses. Je ne reviens donc plus là dessus.
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    ... je voulais juste savoir si deux condos de 200V et 470µf en série ...
    APJ = Appareil Photo Jetable ...
    On voit maintenant d'où ils viennent et à quoi ils servent.
    Je soupçonne un risque à faire ton projet de mise en série, car tu sembles ne pas maîtriser la matière, et la mise en série que tu projettes (peut-être par erreur) doit s'accompagner de précautions pour ne pas prendre de risque d'en voir un exploser ... pour "protéger" l'autre.
    Tu devrais dire exactement quel est ton projet, pour assurer que ce sera sans risque, autres que ceux déjà évoqués.
    Je pense que la question (du risque) ne se poserait pas si c'était en parallèle que tu comptais les mettre.
    inviteadef15e3
    Enfaite, le projet est de faire un taser.
    Mais je ne veux pas qu'il soit dangereux, c'est ce pourquoi je vous le demande !
    invitee05a3fcc
    Un Taser, c'est 50KV
    On ne bricole pas des trucs de ce genre
    Daudet t'a déjà répondu, et la discussion devrait être fermée pour ce motif. Je ne le fais pas, car je sais que tu ne le feras pas, après ce que j'aurai dit.
    ... le projet est de faire un taser ... Mais je ne veux pas qu'il soit dangereux ...
    Le risque que j'avais pressenti, par la mise en série que tu envisageais, était donc bien réel, et le risque n'est pas pour celui qui aurait été "visé" par l'engin, mais bel et bien son manipulateur. (toi)
    Et le risque n'est pas pour la santé, mais plutôt pour la vie.
    Ce genre de composant est totalement inadapté à ce genre de montage.
    inviteadef15e3
    Ok, merci, j'abandonne le projet
    JPL
    Re : 2 condos 200V 470µf représent-ils un risque pour la santé?
    En effet seul le fait que les modérateurs n'aient pas été disponibles explique que cette discussion n'a pas été fermée de suite.
  1. notice RVL 470
    Par invite0bd730fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 22h00
  2. valeurs de condos pour encodeur clavier ?
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 19h15
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2007, 18h21
  4. Kiss Dp-470
    Par invite7b8e0f85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 17h02
  5. je cherche une schema pour revolutioné de 2 pile(3v) à 200v/50hz
    Par invite60a5a506 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2005, 19h25
