plusieur interupt sur pic16F628A
    invitebd358db9
    j'aimerais utilisiser 2 ou 3 interupt en même temps sur le pic 16F628A.
    - Timer 0 (pour cadencer le programme à +ou- 20 hz) afin de ne pas tout le temps réajuster les constante de temps.
    - Timer 1 en mode compteur (afin de detecter des impulsion de 500µs et les comptabilisé.
    - Uart (interupt à l'envoi et à la reception).
    - et aussi un pwm (je pense pas que ceci utilise un interupt mais un timer 2 je pense)
    j'ai vu que ce pic (je ne sais pas pour les autres) à un seul vecteur d'interupt (adresse 4), est il tout de même possible d'utiliser plusieur interupt en même temps?
    merci de votre aide.
    RISC
    Re : plusieur interupt sur pic16F628A
    Aucun problème. Il faut simplement quand tu entres en interruption tester quel flag d'interruption est activé. L'ordre de test déterminera la priorité que tu donnes à chaque interruption.
    Si 2 interruptions arrivent en même temps, la première testée sera celle exécutée et au moment de la sortie de l'interruption tu re-rentres pour traiter la 2e ;=)
    Exemple
    Code:
    void interrupt isr(void)
      if (TMR0IE & TMR0IF)
         TMR0IF = 0;
      if (TMR1IE & TMR1IF)
         TMR1IF = 0;
      if (TMR2IE & TMR2IF)
         TMR2IF = 0;
    ....autres interruptions
    a+
    invite092cb13c
    Pour le PWM (hard), il n'y a pas besoin d'interruption, une fois configuré il est autonome.
    Pour les interruptions on peut evidement utiliser plusieurs interruptions, pour les identifier, il faut lire les flags, l'ordre que tu choisis pour les lire te donne la priorité des interruptions.
    Par contre, sur les 16F, on ne peut interrompre une interruption, il faut donc que le traitement soit le plus cours possible, mais on peut avoir plusieurs interruptions en même temps et les traiter à la suite.
    Gilles
    invitebd358db9
    merci pour ces precision,
    cela me permet de continuer mon projet.
  1. [Brun] Parabole plusieur tv
    Par invite9eb6db85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 22h38
  2. Faire une tempo sur PIC16F628A :sos:
    Par inviteb1a216d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 18h19
  3. pic16f628A, hitech et les timers...
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2008, 13h38
  4. µC à plusieur UART
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 08h58
  5. wifi a plusieur km
    Par matheo07 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 18h20
