[Brun] Parabole plusieur tv
    invite9eb6db85
    Voilà je vous explique:
    Au deuxieme étage j'ais 3 tv avec 3 décodeur de parabole, dans chaque pièce j'ais la prise antenne...
    J'ais: un cable qui va de la parabole jusqu'au grenier...
    : un cable qui va du grenier jusqu'au sous sol...
    : et au sous sol j'ais les cable de chaque prise antenne...
    J'ais acheter un répartiteur a mettre au sous sol, et j'avais prévu de brancher le cable de la parabole a celui du grenier/sous sol, puis de mettre le répartiteur au sous sol avec comme entrée le cable grenier/sous sol et en sortie les cables des prise antenne... et j'aurais branché mes décodeur aux prises...
    Hors je n'ais rien, quand je branche la parabole au décodeur directement sa marche, des lors qu'il y a un cable entre celui qui vient de la parabole et le décodeur, je n'ais plus rien... Mauvais branchement ou tout simplement normale?
    Que dois-je acheter et monter pour reussir à avoir mes trois tv qui capte. Merci !
    PEPIN45
    Re : Parabole plusieur tv
    le plus simple ,c'est d'acheter une tête quattro(4sorties), avec un cable en direct sur chaque décodeur,sinon il risque d'y avoir des interférences entre les décodeurs et tu n'auras pas n'importe quelle chaine sur les décodeurs, car si un demande une chaine verticale et l'autre en horizontale, la tête ne pourra pas faire les 2 alors qu 'avec une tête quattro, c'est comme si tu avais 4 paraboles
    invite9eb6db85
    ok ok... ben je vais essayer de continer avec mon montage et si je vois que c'est trop pénalisant j'acheterai une tête quatro...
    PEPIN45
    re
    tu as quoi comme décodeur sat et tu es sur quel sat
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    pas une tête quattro mais quatwin ce n'est pas la même chose,les têtes quattro ne fonctionnant qu'avec un commutateur associé.
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    PAPILOU a raison , une tête QUATTRO est prévue pour Sortitr les quatres
    Signaux :
    H bande basse
    V bande basse
    H bande haute
    V bande haute .
    Ensuite on rajoute un coupleur Sat/Hertzien et on ressort le tout mélangé sur un seul cable.
    On peut à poartir de là faire une télédistribution genre Immeuble .
    Sinon il existe des têtes TWIN ( 2 sorties-----> 2 demod , mais deux Cable), QUATWIN ( 4 sorties------> 4 démod , mais 4 cables) et même une tête à 8 sorties.
    Voila.
    BON CABLAGE.
    @++SECPO83
    Tout ce qui est HUMAIN est Notre
  1. µC à plusieur UART
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 08h58
  2. wifi a plusieur km
    Par matheo07 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 18h20
  3. Plusieur mails infectés dans thunderbird
    Par invite8be27588 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/11/2006, 20h52
  4. renomé plusieur photo en meme temps
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2004, 16h17
