problème réception 433MHz
    invitef4399fc6
    donc j'ai un problème au boulot. J'ai des lecteurs de code-bar sans fil, ils communiquent en 433MHz avec une base.
    mon problème est que par moment j'ai plus de signal. je pense à quelque chose qui perturberai.
    j'aimerai savoir si quelqu'un connais un appareil qui serait capable de me donné l'intensité et la qualité du signal.
    inviteede7e2b6
    Re : problème réception 433MHz
    un analyseur de spectre... ça se loue pour un usage ponctuel.
    invitef4399fc6
    merci de ta réponse
    Bjr dam69350,
    Dans ton boulot , il y a til d'autres appareils sur cette MEME fréquence ?
    Quelle distance entre ton "code-barre" et ta "base" ?
    invitef4399fc6
    pour la distance c'est ok car on capte bien et d'un seul coup on capte plus rien.
    c'est pour sa que je cherchais un appareil pour mesuré la qualité du signal et voir si rien d'autre perturbe
    Citation Envoyé par dam69350 Voir le message
    BJr à toi,
    Je me permets d'insister: quelle distance ?
    Il y a t il des obsatcles entre les deux ?
    Des "choses" bougent elles (déplacement, manutentation, etc..
    entre les deux !
    C'est suffisant pour passer de OK à .........plus rien !
    Y a qu'à voir ce qui se passe à 100 Mhz (bande FM) lorsqu'on se déplace parfois chez soi.
    Alors à 433 Mhz.... y a des "surprises" qui peuvent se manisfester.
    invitef4399fc6
    c'est une ligne de montage donc des gens mais pas d'obstacle particulier.
    pour la distance c'est des lecteurs portatifs et il ne sont pas tous au même endroit mais perde tous la connexion
    Bsr à toi,
    "...donc des gens mais pas d'obstacle particulier..."
    Je me permets de répéter:Y a qu'à voir ce qui se passe à 100 Mhz (bande FM) lorsqu'on se déplace parfois chez soi.
    A 100 Mhz "des gens " c'est DEJA des obstacles .
    A 433....!!!!
    Donc il semblerait qu'il y ait PLUSIEURS "lecteurs" ( non dit ?)
    et UNE base ( va t'en savoir ?).
    On ne sait PAS s'il y a "dialogue" (ou non) avec la base ?
    Est ce unilatéral ou non ??
    Qui émets ? (base ou lecteur) ?
    Bref beaucoup d'inconnus !!!!
    invitef4399fc6
    oui il y a plusieurs lecteurs et une base
    sa communique dans les deux sens mais pas en permanence juste à la lecture d'un code-bar
    le lecteur envoi le code à la base puis la base renvoi des infos sur le lecteur
    Bjr à toi,
    Je soupçonne (sans le certifier) qu'il y qq problémes de "collisions" lorsque la base reçoit plusieurs données de lecteur en MEME temps.
    Comment sont gérées les "collisions" ?
    Peut etre un "temps de latente" de la part de la base pour reprendre la main sur le déroulement.
    inviteede7e2b6
    seul un monitorage sérieux de la fréquence lèvera le loup...
    ça peut aussi être une cause extérieure : alarme domestique d'un voisin , clef de voiture...
    invitee05a3fcc
    Moi, je soupçonne un gros parasiteur à 433 Mhz qui émet pendant un certain temps et qui brouille tout. Comme les lecteurs de code barre sont sécurisés et n'acceptent, en dialogue, que des trames parfaites et intactes, il y a blocage de l'installation.
    - l'analyseur de spectre (comme déjà dit) détectera la perturbation ( et peut être son origine)
    - Faire une enquête sur une nouvelle installation radio dans le coin si, avant, ça marchait bien (genre portail automatique, caméra HF, mesure de température, digicode ... et j'en passe !).
    Bjr Pixel,
    Faudrait connaitre le "contexte" du lieu de travail (sans pour autant ignorer le monitorage qui va simplifier la solution).
    C'est dans une zone artisanale, c'est en urbain, etc..etc..
    Bien sur si je suis son voisin, il est mal !!!!
    Dam 69350, Faut pas oublier que le 433 est LIBRE d'utilisation par tout un chacun.
    Ce qui fait que MEME si tu trouves une émission parasite (analyseur), tu n'auras guére de chance d'y remédier.
    invitef4399fc6
    moi aussi je pensai à un gros parasiteur pour se qui des portail électrique, alarme et j'en passe.je dis que c'est pas possible car c'est dans une zone industriel avec un grand terrain (plus de 10000m²) donc rien autour
    inviteede7e2b6
    bref , pas besoin de tergiverser: faut analyser le canal et les alentours.
    c'est un boulot de pro de la HF.
    Bjr à toi,
    C'est un peu ce que je m'imaginais !
    Les "génants" sont hors du champ d'action.
    Reste donc le "génant" en INTERNE (si cela PROVIENT de là...ce qui n'est pas si sur !)
    A débusquer !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dam69350 question #1
    Au fait, c'est un équipement vendu dans le commerce ? Tu as posé la question au fournisseur? Il doit être certainement équipé pour ce genre de mesure. Si il ne fait pas une analyse de la pollution locale en 433 avant de vendre une centrale de mesure ... il risque d'être mal !
  1. probléme de reception en 433mhz ?
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/07/2010, 15h20
  2. Problème réception tv
    Par invite42433e61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2009, 13h08
  3. [Brun] probleme de reception
    Par invite3260bf82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 09h45
  4. 433Mhz
    Par invite8cf6e134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 06h31
  5. [Brun] probleme de reception tv
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 20h02
