relais
relais
    invitefa240ed0
    Unhappy relais
    Bonjours, je prépare un sujet de bac pour m'entrainer, mais une question me bloque pour la suite du travail donc je me permet de demander un petit coup de main.
    Je dois calculer les valeur des résistances RC1 et RC2 afin de fixer le courant qui traverse chacune des bobines à 25mA. Et je vois vraiment pas comment faire. Donc est ce que quelqu'un aurais une petite idée.
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : relais
    Et quelle est la valeur de la résistance d'enroulement de la bobine du relais ?
    Amitiés !
    Vincent
    invitefa240ed0
    Re : relais
    400ohm d'après la doc technique.
    vincent66
    Re : relais
    Sous 12V, 25mA ça fait une résistance de480ohms, je te laisse calculer la suite...
    Amitiés !
    Vincent
    invitefa240ed0
    Re : relais
    Merci, mais j'aurais préférer que tu m'aides pour la méthode.
    ibtihel
    Re : relais
    tu ne connais pas l'oncle "Georg Simon Ohm" ??
    Citation Envoyé par larry2 Voir le message
    si tu lis bien son post ,il t'a déjà donné la solution.
    alors creuses toi un peu la tête ....
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitefa240ed0
    Re : relais
    Si RC1=480ohm, alors la tension à ses bornes est de 12V. Il n'y a pas de tension aux bornes du relais??
    vincent66
    Re : relais
    480 ohms c'est la résistance totale
    ibtihel
    Re : relais
    si tu combines le #8 et #3, tu verras mieux.
    invitefa240ed0
    Re : relais
    Si je comprend bien 480ohm c'est RC1 et la résistance de la bobine. Donc RC1=80ohm.
    Donc la tension 12V est aux bornes du relais et de RC1, mais le circuit ULN 2003 on n'en tient pas compte?
    vincent66
    Re : relais
    Le uln 2003 a une tension de saturation très faible et quasi négligeable.
    invitefa240ed0
    Re : relais
    Ok, merci de votre aide.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. relais
    Par invite999513a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/09/2009, 21h48
  3. Relais
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 17h13
  4. relais???
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 10h56
  5. [Divers] un relais
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 16h54
