role du condensateur en pwm ?
    invite3a1051d7
    j'ai relever ce schemas ou un pic envoie ses info (pwm) pour alimenter la base d'un transitor (commande d'un petit moteur).il y a un condensateur (100µF)entre la base et la masse ? quelle est l'utilité de ce condensateur ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : role du condensateur en pwm ?
    A rien ... sinon à faire chauffer le transistor.
    bonsoir,
    je crois que Daudet a résumé.....
    mais si on veut faire une commande de vitesse de moteur en PWM à partir de n'importe quel circuit logique, je préconiserais un MOS (avec diodes de protection associées)
    mais certainement pas un 2N1711 et un gros circuit RC dans la base...........(fréquence du PWM ?)
    mais, on peut tout essayer.....
    Cdlt,
    invite3a1051d7
    merci pour ces reponses
    j'utilise un fet en pwm mais ce circuit figure dans electronique pratique de février et je souhaitais comprendre .
    voila qui est fait .
    Alain
    invite2de7076a
    Je me permet de rajouter une question:
    Comment le condo va faire chauffer le transistor?
    Car il va se décharger (à la fois dans la R) et dans la base??
    Il va aussi ralentir la saturation du transistor,non?
    Merci.
    Tropique
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Merci.
    Il va transformer le PWM en DC, en amont du transistor, et dans des conditions mal contrôlées.
    Le transistor va donc fonctionner en linéaire, ce qui est complètement idiot.
    invite2de7076a
    Vu comme ça, ca devient clair!!
    Merci Tropique.
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. Pwm
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 19h03
  5. Rôle d'un condensateur
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h40
