Tension efficace d'une somme de signaux
    invite25d19bc3
    J'ai une question.
    J'ai besoin de trouver l'expression générale de la tension efficace d'un signal résultant de la somme de plusieurs sinusoïdes.
    Par exemple,
    v1(t) = V1 * sin(w1 * t)
    v2(t) = V2 * sin(w2 * t)
    Avec f2 = 4 * f1
    Que vaut le Veff de v3(t) si
    v3(t) = v1(t) + v2(t)
    J'essaye de démontrer depuis 2h et je peine un peu a trouver qque chose de cohérent.
    De plus, je trouve rien sur internet qui parle de la tension efficace d'une somme de signaux.
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : Tension efficace d'une somme de signaux
    Piste de solution :
    1) c’est quoi l’expression de la tension efficace d’un signal périodique de pulsation w?
    2) Quelle est la période de v3(t)
    3) Si tu poses V3(t) dans l’expression de 1) ça donne quoi
    4) Ça peut se simplifier?
    ibtihel
    essayes de trouver V2 directement en fonction de w1 ,puis tu appliques le Diagramme de Fresnel .
    t'as :
    v2(t) = V2 * sin(w2 * t) = V2 * sin(4*w1 * t) = v2(t) = V2 * sin(2 *(2w1)* t) = ........
    t'as aussi :
    sin (x) + sin (y) = 2.sin (x + y).cos(x - y)
    si x=y tu auras : .........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite936c567e
    Par définition :
    donc :
    or :
    et comme ω2 = 4 ω1 :
    Par ailleurs, pour n≠0 on a :
    on en déduit donc, par l'élimination des intégrales de tous les cos(), que :
    soit :
    Mais avant de vouloir généraliser cette formule, il faut bien prendre garde aux conditions dans lesquelles on l'obtient...
    invite25d19bc3
    Merci à tous les gars.
    Ca m'aide beaucoup.
    J'avais un truc qui ressemblait à la solution de Pascal, mais j'avais une erreur ou l'autre dans les conditions etc...
    invitea3c675f3
    Merci Pa5cal, grâce à toi les potaches n’ont même plus à étudier!
  1. Spectre d'une somme de deux signaux
    Par invite093bd30c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 13h36
  2. tension max et efficace
    Par invite9f08021b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2009, 17h33
  3. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 14h15
  4. Somme de deux signaux périodiques
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 13h26
  5. Tension efficace
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h53
