Ou commencer l'electronique ?
    invitedfe31cc5
    Tout est dans le titre .
    Je commence , si on peut dire ca , la programmation en C, sous linux bien sur, et je m'intéresse à la robotique. J'aimerais m'initier à l'électronique , avec pour but final de faire bouger une "main" artificielle composée de plusieurs servo-moteurs.
    Quel matos me faut il ?
    Actuellement , tout ce que je possède c'est un eeepc 900 sous arch.
    Merci d'avance !
    erff
    Re : Ou commencer l'electronique ?
    Salut
    Tu souhaites vraiment t'initier à l'électronique en général (analogique, digitale, puissance, RF...) ou seulement savoir ce qu'il y a à savoir pour programmer des µC afin de faire ton application ?
    PS : quel est ton niveau ?
    invitedfe31cc5
    Ben , j'ai pas vraiment d'application , ce que je veut faire , c'est faire bouger des servo-moteurs , mais apres , j'ai bien envie de faire de l'aero-modélisme (quadri-coptere) , donc je pense qu'il faut que j'apprenne l'électronique en géneral.
    Niveau C , ben je code des conneries pour apprendre , je connait un peu l'algo , voial
    EN tout cas , merci de ta réponse
    erff
    Je voulais dire, ton niveau en électronique ou en maths/physique si tu n'en as jamais fait.
    invitedfe31cc5
    Ben électronique , niveau 0
    Math/Physique , un niveau de premiere S lambda
    Gérard
    Si tu t'intéresses aux PIC, http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    erff
    OOK
    Sans cette précision, difficile de t'aiguiller
    Il existe de bouquins pour démarrer l'électronique "fer à souder en main"
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...-E50E2M3063893
    Je ne le connais pas celui là, c'est un exemple...parait il que les Publictronics sont bien en général...donc...
    Sinon en matériel, pour de l'analogique (je suppose que tu veux t'y mettre sérieusement)
    - Une alimentation de labo basique (20/30euros) ou à défaut des piles de 9V
    - Une plaque Labdec :http://www.selectronic.fr/article.as...tier=10.2330-3 par exemple....
    - Quelques composants de base : résistances, condensateurs, transistors, ampli op, fil, diodes, LED, circuits intégrés classiques, ...
    http://www.selectronic.fr/default.asp
    Tu pourra chercher sur ce site de distributeur (ce n'est pas le seul)
    Avec ça, tu pourras surement commencer tes premiers montages, aussi je te conseille de commencer par le livre, qui t'orientera dans l'achat des composants...bon je ne te cache pas que ça coute un cher...
    En ce qui concerne les µcontroler, étant donné que je n'y connais rien, je laisse un connaisseur te répondre.
  1. programmation, par où commencer ?
    Par invite07dd2471 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/06/2009, 13h19
  2. Par où commencer ?!
    Par invitec1ef7f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 13h50
  3. Pour commencer un exo
    Par invite3c444e00 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2009, 19h34
  4. Par ou commencer ?
    Par inviteb362ca85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h32
  5. Commencer Freud
    Par invitef93486bf dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2005, 21h32
