Liaison rs232 internet
    inviteffece1f6
    Bonjour, je voudrait pouvoir envoyer mes données meteolorogique via une liason rs232 de ma carte eblock avec un microproceseur pic 16f877 vers un pc qui a son tour enverer ses données vers un page Internet.
    Mais le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire
    merci de bien vouloir m'aider et si vous avez des questions supplémentaire n'hésiter pas
    RISC
    Re : Liaison rs232 internet
    Tout ce que tu as a faire c'est de la programmation sur le PC. Tu choisis le langage qui te convient (VB, VC++,...) et tu programmes une application qui reçoit des octets sur la liaison série et qui les insère dans des pages HTML.
    Si tu n'as pas de connaissance coté PC essaie de trouver une application haut niveau orientée objet qui génère le code pour toi.
    a+
    inviteffece1f6
    Merci pour ton aide je vais essayer de trouver ce que tu m'a dit ^^
    ben1015
    Pour envoyer les données via une liaison RS232 sur un PC, c'est le montage et le programme "classique". Ensuite pour la page internet cela se complique un peu mais cela reste très abordable en passant du temps dessus, il faut que tu regardes du coté de la carte Arduino et du serproxy. Serproxy est un serveur de socket, cela te permet d'obtenir des données (température) sur l'adresse ip de la machine et le port choisi (par défaut 5331). Ensuite il faut créer une application flash (tu peux télécharger flash CS3 et avoir la version d'essai pendant 30 jours) qui récupère tes données et les affichent. Le serveur de socket est un serveur XML et certaine données ne passe pas, je ne sais pas pourquoi! J'ai trouver une plage de données allant de 20 à 120 par la, il faut donc que tu divise ta valeur par 3 (si tu travaille sur 8 bits) et tu ajoute 25, au troisième octets tu ajoute aussi le modulo et sous flash tu fais l'opération inverse.
    Tu as donc:
    valeur du capteur de température sur 8 bits = 151
    temp0=(150/3)+25=75
    temp1=temp0=75
    temp2=temp0+150%3=76
    Voilà.
    a+
  1. liaison rs232
    Par invitef486b422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 18h05
  2. protocole pic 16f877a et pc (liaison rs232)
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 09h20
  3. la liaison rs232
    Dernier message: 24/02/2009, 19h01
  4. Programation En C , Liaison Serie Rs232
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 18h31
  5. MAX 232 et liaison RS232
    Par invite6a778280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 18h21
